ディスク領域不足の対処方法とは?
2023/10/12 12:32
- ディスク領域が不足している場合、領域の使用状況を確認し、クリーンアップや不要なファイルの削除を行いましょう。
- また、文書や写真のファイルを別のドライブに移動することで領域を確保することもできます。
- ただし、領域の移動や削除に問題が発生している場合は、専門家に相談することをおすすめします。
ディスク領域不足のメッセージが始終出ます
2006/01/07 11:22
Cの空き領域は13.1MB、使用領域は5.7GB。
Dは、同じく18.9GB、3.36GB。
Cのクリーンアップをしたり、不用ファイルの削除を
したり、文書や写真のファイルはすべてDにいれるようにしていますが、Cの領域不足がなおりません。
Cには、BJ.Printer
Documents and Settings
JUST
Program Fils
WINNT ( 以上ファイルフォルダ)
liprets (1KB、JScript Script File )
がありますが、Dへの移動もうまくいきません。削除できるものがあるでしょうか。
CとDの区切りを変更する方法もあると聞きましたが、どうやればよいのかわかりません。
「プログラム(=アプリケーション)の追加と削除」で
アプリをいったん削除し, Dに新しく「Program Files」
というフォルダを作って, そちらへインストールし直せばよいと思います。
ただし
(1) Cドライブにしかインストールできない
(2) インストール用のCD-ROMやプロダクトキーが見つからない
(3) インストール回数に制限がある
ようなアプリは当然ながら避けてください。
なお無料のツールでパーティションサイズを変更
できるものとしては QtParted が有名です。
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
私はこれでCを拡げたことも縮めたこともあります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
> どうやればよいのかわかりません。
パーティション・マジックという市販のアプリケーションソフトを使用すればよいでしょう。
パーティション・マジックというのが、市販されているのですね。参考になりました。
コントロールパネル→システム→詳細設定→パフォーマンス設定→仮想メモリ変更ボタン
で、仮想メモリの位置が変えられます。Dドライブへ移してください。きっと500メガ単位ぐらいの空きは確保できると思いますので試してみてください。
また、システムプロパティーの詳細設定→環境変数
で、TEMPとTMPの位置も確認してみてください。Dドライブに変更しても大丈夫です。(存在しないところを指定すると不具合の原因ですので気をつけて下さい。)
システム環境変数にも同じTempとTMPの項目ありますのでそちらも変更してみてください。
WINDOWS2000を使用なされているとお見受けしますが、Cドライブ6ギガぐらいですよね?安定した動作と、余裕の為にも、せめて8ギガは欲しいところなのですが、次回再セットアップなされるときがあればご参考までに。
2006/01/08 14:17
詳しい回答ありがとうございます。仮想メモリ変更について、現在ファイルサイズ推奨766MBのところ115MB。具体的に、変更ボタンを押した後、どう操作するのかわかりません。また、TEMPとTMPがCドライブにあることは、わかったのですが、この先どう操作すれば、Dに変更できるのか。パソコン初心者ですので、さらに詳細に教えてくだされば、ありがたいのですが。
Cに1.5GB以上できれば2GB以上の空きが欲しいですね(不足すると動作が不安定になります)
Documents and Settings はDに移せます
BJ.Printer はCANONプリンタのユーティリテイなので、一旦削除し、改めて Dにインストールできます
後は、ページファイルをDに移すことができます(このファイルは主メモリ容量の1.5~2倍あります)
WIN2000かXPだと思いますが
方法はOSによって若干異なります
パーティションの容量(分割)を変更するに、その機能を持ったソフトを購入する必要があります(パーティションマジック等)
まず、不要なファイルを削除して下さい
ゴミ箱を空にする
tempフォルダ内のファイルを削除する(windows配下のtempフォルダ内も、tmpフォルダあればその中のファイルも)
状況により
使う予定の無いソフトも削除する(プログラムの追加と削除で、用途がはっきりしないソフトには手を触れないこと)
初心者には難しいのですが、回答有難うございます。Document snd Settingsは、「移動や名前の変更はできません」のコメントが出て、Dに移せませんでした。プリンタの動作が不安定になっていたので、これはメーカーに問い合わせもしていて、インストールしなおしました。tempフォルダ内のファイル削除はうまくできませんでした。大変勉強になりました。
どのくらい改善できるかはやってみてないとわかりませんが、ブラウザにIEを使っているのなら、インターネット一時ファイルに使用する容量を今より少なくすることで、いくらかは改善します。
(1)メニューバーで[ツール]-[インターネットオプション]の順に選択して、ウインドウ「インターネットオプション」を表示します。
(2)タブ[全般]のところで、[インターネット一時ファイル]のボタン[設定]をクリックしてウインドウ「設定」を表示します。
(3)[使用するディスク領域]でサイズを変更し、ボタン[OK]をクリックします。
早速の回答ありがとうございました。使用するディスク領域のサイズを変更してみました。でも、まだ領域不足のメッセージが出ます。
有難うございました。詳細な回答ありがとうございました。
