複数のファイルを開いた時に困っていること
2023/08/03 06:21
- 複数のファイルを開いた時に、片方のファイルを消すことができない問題が発生しています。その原因と解決策について教えてください。
- Windows XP Home Editionを使用している際に、複数のファイルが開いている状態で片方のファイルを消すことができない問題が発生しています。解決策をお教えください。
- 複数のファイルを開いた状態で片方のファイルを消すことができない問題が発生しています。Windows XP Home Editionを使用している場合、この問題の解決策を教えてください。
複数のファイルを開いた時に・・・。
2006/01/07 13:42
インターネットをいろいろと見てまわっていると、
複数のファイルが開いた状態になったりしますよね?
(最下段のバーにいくつかタイトルが表示されている。)
この状態で困っている事があります。
例えば2つのファイルが全画面で開いた状態になっているとします。
今見ているファイル画面が必要なくなり、開いているもう一つのファイル画面にする為、右上の×をクリックすると、なぜだか開いていたもう一つのファイルも消えてしまうんです。
×の隣の最大最小化の場合でも同じように、表示していたファイル全てが最小化したりします。
私は今見ているファイルだけを消したり、最小化したりしたいのですが・・・。
こうなりだしたのは、つい最近で、それまでは普通にできてました。
どうすれば元の状態に戻りますでしょうか?
当方あまりPCに詳しい者がおりませんが、
定期的にデフラグ等はやっており、
空き容量は1.70GBあるようです。
容量不足なんでしょうか。
それともマウスの故障でしょうか。
使っているのは、Windows XP Home Edition です。
他に何か必要な情報がありましたら、お教え下さい。
追記致します。
宜しくお願いします。
> インターネットの閲覧のみにしかPCは使っていませんが、それでも関係するのでしょうか。
ネットの閲覧に使っているブラウザ次第です。
MDI仕様のブラウザであれば、そういう動作を行う設定があるかも知れません。
タブブラウザなんかであれば、×ボタンで全部のタブを閉じますし。
問題の起きる環境をきちんと補足した方が良いと思います。
・使用しているブラウザは?
・最大化の操作は?
・問題の起きるサイト、起きないサイトの具体例は?
など。
手っ取り早い手段ですと「システムの復元」機能でおかしくなる前の日付の設定に戻すとか。
IBM/lenovoのサポートページ - システムの復元の手順
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/beginner.nsf/btechinfo/SYB0-021CB40
2006/01/07 18:05
使っているのはInternet Explorerで、
全てのサイトでこの症状になります。
それから、他におかしい点がありました。
1回のクリックで2回押したようになってしまったりします。(「戻る」を1回クリックするとその2つ前に戻ってしまったり。目的の所をクリックすると、そのサイトに飛んだ後、カーソルがあった所に何かURLがあったりすると、そこをクリックしたわけでもないのに、やはりクリックしたように飛んでしまいます。)
> 容量不足なんでしょうか。
> それともマウスの故障でしょうか。
どちらも問題なくて、アプリケーションの関連付けの問題と考えられます。
Windowsのアプリケーションが文書を開く際には、SDI、MDIという2種類の方式があります。
SDIは、メモ帳やペイントに代表されるもので、
・1つのアプリケーションが1つのファイルのみ開く。
・アプリにファイルをドラッグ&ドロップすると、以前のファイルは閉じる。
MDIはWordなどに代表されるもので、
・1つのアプリケーションが複数のファイルを開く。
・アプリにファイルをドラッグ&ドロップすると、以前のファイルは閉じずに、新しいウィンドウを表示。
です。
大昔のWindows3.1の時代には、親のアプリケーションのウィンドウ中に子の文書のウィンドウが表示されるので見分けが簡単だったんですが、さすがに不便との事で、最近は曖昧な動作をするアプリが多くなりました。
ファイルを開くときに、
・既に開いているWordでもう一つ文書を開く。
・新たにメモ帳を起動して新規に文書を開く。
の動作の関連付けの問題だと思います。
MDIの場合で、右上の×が「Wordを終了しろ」という操作に相当しますから、開いていた他のファイルも閉じます。
WordやExcelなら、ウィンドウの内側にもう一組×ボタンがあるのでそちらをクリックか、[ファイル]-[閉じる]の操作を行って下さい。
対象のアプリケーションごとに設定が異なるので、何とも回答できません。
おおむね関連付けの設定で、Wordなら関連付けのDDEの設定とか?
ご回答ありがとうございます。
WordやExcelは入っていますが、使っておりません。
ご回答ありがとうございました。
お蔭様で原因がわかりました。
やはりマウスだったようです。
急いでマウスを買ってきて試したところ、
今のところですが、症状は出ないようです。
お手数をおかけしまして、申し訳ありませんでした。
大変親切なアドバイスをありがとうございました。
