lenovoG560の不具合とは?対処法はある?
2023/09/05 14:46
- lenovoG560で発生した不具合の解決方法や対処法について教えてください。PCの画面が白い点線が入り、起動が遅くなりグラデーションのようになる現象が発生しています。
- lenovoG560の不具合について教えてください。デスクトップが開く前に画面がグラデーションのようになり、黒色に変化してホラーな感じになる現象が起きます。
- lenovoG560の画面に不具合があります。白い点線や白い縦線が表示され、起動が遅くなる現象が起きます。修理に出す前に自分でできる対処法を教えてください。
【至急】lenovoG560不具合【お願いします
2013/12/07 13:10
買って2、3年になるlenovoの画面に不具合があります。
OS:W7で、ネットにて新品の状態で購入しました。
PCに関してはド素人です><;
買えどきなのか、修理ができるのか、教えてください!!
3日前ほどに、PCの電源を入れると画面に白い点線が入り
いつもより起動が遅いな・・・と思っていたら
デスクトップが開く前に画面の右上や左上からグラデーションのようになりました。
デスクトップが現れる頃にはどんどん中心に向かって白から黒色になり
何だかホラーな感じに・・・(;´Д`)
やっと画面も正常になり、動くようになったと思って画面を見ると
一番上に白い点線がまだ残っており、たまにプルプル動いています。
今もその状態をキープしています(笑)
あと、よく見ると上や下のタスクバー?やツールバー?に
薄く白い縦線が入っています。。。
最初、不具合を感じたときに、自分なりに調べて放電?をしてみたのですが
今日電源を入れると、変わらず、むしろネットにつなぐまでに一層時間がかかったような・・・
私よりPCに対して無知な親に言うと
「壊れる前のテレビもそんなんよな」
と言われました:(;゛゜'ω゜'):
今のとこ、ついてサクサク動くのですが
いつプチッと切れてつかなくなるか分からないので
これ試してみたら?とかありましたら是非教えてください!!!
因みに、修理に出すより新品を買おうかな
と思っています。
ので、自分で出来る対処法を教えていただければ
と思います!!
ほんとPCについてよくわからないので
すごく初歩的なことが出来てないかもしれませんが
よろしくお願いします!!
もしかするとPCのマザーボードのグラフィックボード(グラボ)が故障しかけている可能性も否定できませんね、この場合ノートPCのグラボはマザーボードと一体ですから交換はマザーボード一式交換になりますから修理代は10万円前後ではないでしょうか?1度lenovoのサポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか?(無償修理の3年長期保証契約はされてないでしょうか?その場合は無償で修理してくれると思いますよ)
他には下記のlenovoのサイトからビデオドライバで Intel ビデオ ドライバー またはAMD ビデオ ドライバーのどちらかをダウンロード→インストールして様子をみられては如何ですか?どちらか判らない場合は両方をダウンロード→インストールすると合わないビデオドライバはPC画面からキャンセルしてくださいとか互換性が無いので、インストールできませんと言う趣旨の画面が出ますのでされますので心配いりませんのでそのPC合致するビデオドライバしかインストールできませんのでご安心を。
http://support.lenovo.com/ja_JP/downloads/default.page?
2013/12/11 10:29
回答ありがとうございました!
Intelビデオドライバーの方をDLできたので
してみましたが、特に変化はありませんでした><
やはり、グラボというのが故障しているんでしょうか・・・?
ちゃんと画面が現れてからは正常に動くんです。
一回シャットダウンして、起動すると画面が変になります;;
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちわ
>>http://kakaku.com/item/K0000092865/spec/
・性能はかなりいいので、買って2,3年で買い替えはもったいないですよ。まだまだ、バリバリ使えます。
・下記にて確認、修復作業をしましょう。確認、修復作業を行う場合、セーフモード上で確認、修復作業を行うとよいでしょう。
http://qa.support.sony.jp/solution/S0907011064143/
1:ノートPCの内部掃除
・購入から2,3年経過しているので、内部に埃がたまり始めてもおかしくはないと思います。
・一度、内部掃除をするとよいでしょう。
http://bunkai2010.web.fc2.com/sony_pc/vaio_ft73db/fan.html
※難しい場合、ヤマダ電機、ヨドバシ、ビックカメラ、PC-DEPOTの店員に内部掃除の依頼をするとよいでしょう。
2:不要なツールバーや不要な常駐ソフトも不具合が出やすいので、停止か削除するのが無難です。
ツールバー
http://ebid.cals-ehime.lg.jp/info/20080905.html
常駐ソフト
http://blog.digibook.com/help/archives/3832
3:ドライバー更新作業
FLASH
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
JAVA
http://java.com/ja/download/
INTEL
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect
※~が見つかりませんとか、認識できないとか出ても、アップデートありますとかあるものだけインストール
4:修復作業
http://jp.iobit.com(無料版)
・起動→右上(×印)付近にある「詳細設定」を選択→設定のケア欄にあるレジストリ修復、プライバシースイープ、ジャンクファイルクリーンの項目に全てチェックを入れる。ディスクデフラグの「断片化が下記の%以上で実行」の所に常時デフラグを選択します。
・終わりましたら、適用→OKを選択します。これにより設定は完了です。
・再度起動→ケア→すべてチェックを入れる
・ケア→ケア欄にあるスキャンを選択→少し時間がかかります。→修復を選択します。→自動的に修復されます。全体が修復されるので、終わるまで待ちます。
・終わりましたら、先ほどインストールしたソフトをすべてアンインストールしてください。
1~4を実施し、YOUTUBEの動画視聴できる、その他のソフト等の動作が正常になっているか確認するとよいでしょう。
詳しく書いて下さり、ありがとうございました!!
もう少し、自分なりに上記を参考にし
悪い部分を調べてみます。
下記に自分でできる範囲の診断方法が書かれています。この場合メーカー違いは関係ない。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014398
Lenoboはサービスマニュアルの公開と部品の個別供給をしてるので、悪い部品が確定できて近くにPC修理ショップが有れば安く早く上がるかも知れない。
又、汎用部品を使った修理も有る。一例↓
http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/refresh.php
回答ありがとうございます!!
URLも付けて下さり、参考になりました!!
悪い部分がどこなのか、まだ詳しく分かっていないので
電話するなり聞いて確かめて見ます。
回答ありがとうございました!!
