Win98起動ディスクとNTFS?(事象解説付編)
2023/08/03 14:20
- Win98起動ディスクの使用で起動エラーが発生し、問題の原因を特定できない
- 使用しているPCはWindowsXPでNTFS形式でフォーマットされている
- 起動ディスクの問題か、フォーマットの問題かを確認したい
2006/07/26 13:26
某サイトとは違うQ&A形式により長いスレを作ることができないので続きの質問代わりに質問をさせていただきます。
私の持っているノートPC(OSはWinXP Home)のメーカーのサポートセンターに電話して、パーティションの変更をしたいと質問したら、Win98用の起動ディスクを使ってFdiskをするようにと教えてもらったため、
Windows98SE用の起動ディスクファイルをダウンロードできるサイトを見つけてしてダウンロードして展開したのち、そのフォルダの中のファイルすべてを\A:にコピーする方法で2枚組の起動ディスク(FD)を作りました。
しかしながら、それで起動してもerrorが表示されて途中から先に進まなくなってしまいコマンドが実行できません。
ちなみにその起動ディスクを用いて、2台のPCを試しましたが、どちらもWindowsXPのインストールされたPCで、NTFS形式でフォーマットされています。
そのerrorとは、
ERROR: An Exyended Memory Manager is already installed.
XMS Driver not installed.
Microsoft RAMDrive version 3.06 virtual disj C:
Disk size:2,048k
Sector size: 512 buytes
などと、出てきて、
The following file is missing or corrupted:COMMAND.COM
Type the name of the Command Interpreter (e.g., C:/WINDOWS/COMMAND.COM)
A>_
となってしまいます。
この起動ディスクに問題があるのでしょうか、
それともフォーマットの問題なのでしょうか?
http://mbsupport.dip.jp/bk/2004/sub/0716.htm
どのようなサイトからダウンロードされました?
メッセージを見る限りでは起動ディスクの問題ですけど。起動システムとcommand.comのバージョンがあっていないように見えます。
2006/07/26 16:09
有難うございました。教えていただいたサイトから98SE用RAMDrive BootdiskをダウンロードしてFDを作成したら先へ進むことが出来ました。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
目的はパーテションの変更で、Windows98のFDでは無いと思いますが、正攻法でパーテションを切ってはいけないのでしょうか?
例えばフリーのQTPartedなどで切るなり、市販のソフトを使うなりすれば済むと思いますが、わざわざ面倒な手法をとる理由は何でしょうか?
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
有難うございます。
なぜかといいますと、当方DOS/Vの知識ゼロでよくわからないからです。
Cドライブ以外があればXPで削除してから、fdiskでCを削除、新たに基本ドライブをひとつ作成するのがよいと思います。
小出しですみません。
有難うございます。まだパーティションは分けていませんので100%がCに割り当てられています。
RAMドライブは作成されていますね。
ですから1枚目のFDに差し替えてA:\command.com と入力すれば
コマンドが入力できるようになってCドライブでFDISKが見つかるかもしれません。
有難うございます。試してみたいと思います。
>起動ディスクに問題があるのでしょうか
メモリマネージャは組み込みすみなので問題なし
Disk size:2,048k
RAMディスクがドライブCに設定された問題なし
COMMAND.COM見つからないかこわれているので、正しい COMMAND.COM の場所を入力して
MEまたはXPで作成したシステムディスクに
ため
Windows98SEで作成したシステムディスクにそのフォルダの中のファイルすべてをコピーすればエラーは出なくなると思います。
98seのFDISKには64GB 以上をサポートしていません。
有難うございます。
私はWindows98SEのOSを持っていません。
PCを使い始めたときは2002.4で既に新品のPCはXPがプレインストールされていましたので、Win98のことは何も分かりません。
5月下旬にWin98のPCをひとつ購入したのですが、7/11でOSのサポート終了に伴い、6月下旬には売却してしまいました。
PCはインターネット・メール・アプリ・いくつかの周辺機器しか使ったことがないので、DOSの知識ゼロです。
有難うございました。
こちらのサイトで試してみようと思います。
私は当初 http://www.ik-net.ne.nu/
からダウンロードしてみました。そのときは
FDを起動ディスク用にフォーマットしたものといくつか、上書きになるファイルがありますが、それらを上書きし場合が質問での画面、上書き無しでやるとそもそもWin98のSetup画面が読み込めませんでした。
