デュアルチャネル対応メモリの相性
2023/10/12 13:19
- デュアルチャネル対応メモリを使用したい場合、同じ型番のメモリを使用することが安定して認識される可能性が高いです。
- メーカー純正メモリを使用することも安定した動作が期待できますが、エレコムのメモリを使用した場合でもデュアルチャネルとして認識されることがあります。
- 用途によっては1GBのメモリでも十分ですが、デュアルチャネルを実現することでDVDの焼きながらフォトショップなどの動作も可能になるかもしれません。
デュアルチャネル対応メモリの相性
2007/05/29 14:27
ノートPCの購入を考えているのですが、初期状態で1Gのメモリが刺さっています。空きスロットがひとつあるので、せっかくなのでデュアルチャネルにしようと考えています。
が、過去ログやネット検索をして、基本は同規格・同仕様・同容量・同メーカー・同ロットの2枚の組み合わせ。ということは理解したので、だとすると既に刺さっているメモリを無駄にしないためにはメーカーの純正メモリにすべきなんだろうという結論に達し、純正メモリは高いので断念しかけていました。
ところが、ネットを徘徊している際に、たまたま全く同じメーカーの同じ型番のPCを購入した方のレポートを発見し、その方はメーカー純正ではなくエレコムのメモリを購入、刺して、デュアルで認識されているのを確認した。ということでした。
仮に同じ型番のPCを購入し、同じエレコムの同じ型番のメモリを刺した場合、デュアルチャネルとして認識される確率は高いと考えていいのでしょうか?
ご教授お願いします。
ちなみに、PCはlenovoの
Thinkpad T60 262325I
C2D T7200 Intel945PMExpressチップセット
1024MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)
RADEON X1400 (128MB)
XP pro
メモリはエレコムDDR2-667 1GBのSODIMM
ET667-N1G
です。
用途的には1Gあれば十分な気はするのですが、安くデュアルが実現できるならDVD焼きながらフォトショCS動かしたりできるかな。などと思いまして。
lenovoの純正メモリは、自身の経験やNETからの情報によると、"SAMSUNG"や"HYNIX"が多いようです。
増設は、購入して実装メモリの品番を確認されてからでもいいでしょう。
その後、
http://www.rakuten.co.jp/archisite/611814/
あたりの同一メーカー/品番を買われても、遅くないのでは?
少なくとも自身が製造していない会社のモジュールより、自身がモジュール迄製造しているメーカーの方が、品番毎の一意性が高いでしょう。
ただ仮にDUALが駄目でSINGLEなら動作OKでも、体感上はわからないでしょうし、
焼きながら他の作業というのは、CPUの能力やメモリの搭載量に関わらず良くないでしょうね。
ほぼ同じような趣旨(=メモリが安いから)/環境(OS=XP)で、現行X60で1G増設(=計2G)しました。
純正が"HYNIX"でしたので、同一品番で揃えました。
勿論DUAL動作になりました。
はっきり申し上げて、承知での単なる自己満足です。
自作デスクトップも同じような環境ですが、XPで2Gは通常必要ありませんし・・・
・・・お書きの目的からすれば、メディア書き込みと並行した他の作業そのものが危険と言えば危険。
増設時の相性そのものは、本体を買ってからお考えでもいいのではないでしょうか?
...難しく考え過ぎているようです。
デュアルチャネルは複数バスで同時アクセスする事により、
メモリ性能を引き出そうという考え方です。だから同一規格である
のは必須ですが、「同じ様な特性を持ったメモリ」であれば動作は
します。
まあ、大抵はメーカーや規格を統一すれば問題は発生しませんが、
逆を言えば、同じメーカーの同一規格であっても、生産ロットの
違いによってデュアルチャネルで動作しないメモリもあります。
その為、メーカーでは相性のいい物を2本セット(保証)で販売
して、バラ売りに関しては保障していないのが実情です。
なので...情報を集めても「なにも考えないより動く可能性は
高い」という程度と考えた方がいいでしょう。また、ここに書き込む
ならエレコムに直接問い合わせた方がいいですが、多分同じ事を
言われるだけでしょう...そういう事(誰も保証できない)です。
性能が若干なりとも上がる。という程度の認識しかなく、具体的にどのような仕組でデュアルチャネルが動作するのかよく分かっていませんでしたが、少し勉強してみます。「大抵はメーカーや規格を統一すれば問題は発生しない」が「バラになっているものに関しては保障していないのが実情」という感じでしょうか。
具体的なアドバイスありがとうございます。
XPで、自分の用途では自己満足程度なのでは。という思いは正直なところありました。が、メモリは多くても困らないというようなイメージがあり(先入観でしょうか?)デュアルチャネルそのものの違いがどれくらいあるものか体感してみたい、ということもあり、安く増設できるなら。という思いがありました。
とりあえずマシンを買ってみて、しばらく考えることにします。
やっぱりつけてみるか。となれば、載っているもののメーカー、型番を確認の上バルクなどで買ってみる。という方向にします。
あと、メディアに書き込みながらの作業はしないようにします…(笑
