メモリ増設について
2023/10/13 06:29
- メモリ増設の質問です。オールイン型C40-30を使用しています。
- Panram製DDR3 PC3-12800 CL11の8GBを差してみましたが、認識しません。
- メーカーによって認識しないなどの問題がありますでしょうか?
メモリ増設について
2020/09/02 18:21
メモリ増設の質問です。
メモリ増設をしようと、もともと入っている4GBをを外し、
Panram製
DDR3 PC3-12800 CL11
例えば純正の4GBを追加で差せば認識しやすい、などの解決策があればご教示いただけると助かります。
PCの仕様を確認しました。
まずメモリーの選び方ですが、
仕様上 PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMMとなっている「PC3L」部分の「L」は低電圧タイプのメモリであることを示しています。
お求めになったメモリは「Lなしの」いわゆる標準タイプだと思われます。
標準タイプの駆動電圧・・・1.5V
低電圧タイプの駆動電圧・・1.35V です。
さらにメモリの装着状態ですが、購入時に4GBになっていますが、メモリスロットが2つあり、最大8GBとなっていますので、8GBを1枚でも動くとは思われますが、4GB×2枚の方が効率が良いと思います。
仕様で示されているとおりのメモリを購入しても、運が悪いと認識してくれない、最悪はブルースクリーンとなるようなこともあります。
いわゆる「相性」というものです。
「○○工房」などのパソコンショップでは、相性保証というものをオプション(有償)でつけるような売り方をしているくらいです。
以上、ご参考まで。
Crucialのメモリ増設ガイドを見てみると、8GB*2枚の案内が載っていますね。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/lenovo/lenovo-c40-30#memory
しかしエレコムでは最大8GBとも書かれていました。
https://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=96144
購入されたのが
とありますが、メーカーの仕様には
4GB(PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)
と書かれています。
DDR3とDDR3Lは厳密には異なる規格なので、いま手元のあるメモリがDDR3Lかどうかを確認してみましょう。
製品によってはどちらでも認識する場合もあるようですが、できればメーカー仕様に沿ったメモリを使うべきです。
https://jagameshi.hatenablog.com/entry/2020/06/25/080000
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)4GB(PC3-12800 DDR3L SDRAM)/8GB
と書かれています。
ここからは、私の予測でしかありませんが。
ひょっとすると、1スロットに8GBが認識しない設計上の仕様になっているかもしれません。
使用されているLenovo C40 製品仕様書(https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2015-c40_rt_0602)からCPUの仕様を調べるとHaswellで最大16GBまで搭載できますが、製品の仕様上メモリースロットを4つ設けることが出来ないと思いますので、メモリースロットを2つでの上限として8GBとしている可能性が高いです。
なので、8GB1枚ではなく4GB2枚で8GBにした方が良いです。
親切なお店で購入すると、「何に使用するから」とか店員に伝えれば、その場で調べてくれて間違いなく購入できますよ。
低電圧タイプを改めて購入し、アドバイス通り4GB×2枚にしたところ、無事認識しました。
