メモリ増設(デュアルチャンネルメモリ)について
2023/10/12 13:23
- ノートPCのメモリ増設について助言をお願いします。
- モバイルインテルGL960 Expressチップセットを搭載したPCにおいて、デュアルチャンネルDDR2メモリを追加するべきかどうかについて知りたいです。
- 詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
2008/02/26 04:10
個人的な内容となってしまいますので、お時間ある方お願いします。
仕事用にノートPC(lenovo R61e 76505VJ)を購入しました。メモリが標準で512ということで、もう少し余裕があってもいいかなと思います。そこで増設を考えているのですが、後々のために1Gのモジュールを追加してトータルで1.5Gにすべきかと思います。
一方、このPCはモバイル インテル® GL960 Express チップセットということで、デュアルチャネル DDR2 メモリーをサポートのようです。あまりPCに詳しくないのですが、ここは同じメモリを追加した方がいいのでしょうか。お時間ある方お願いします。
http://www-06.ibm.com/jp/domino02/NewAIS/aisextr_l.nsf/ByLetterNo/LTP07451
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/gl960/index.htm
デュアルチャンネル採用当初のチップセットでは、
ペアにする2本のメモリー容量が同じでなければ働きませんでしたが、
最近のチップセットでは、容量が異なる同士でもデュアルチャンネルで働くはずです。
例えば、512MB と 1GB メモリーを搭載したなら、
その 1GB メモリーの内の 512MB 分がペアになってデュアル動作する理屈です。
しかし、デュアルチャンネル構成にしても、それが正しく動作したとしても、
決して体感するような速度差は得られないですよ。
メモリーベンチマークソフトで計測してその差が数値となって表れるくらいです。
一般的な実際の仕事上でも、デュアルチャンネルで動作させた効果は分からないでしょう。
要するにそんな程度のものですので、予算を優先するなら、
そのまま 1GB メモリーを増設して、計 1.5GB にしておくのが無難でしょう。
しかし、メモリー相場は安価な現状ですので、
例えば、下記のような最初からセットにして売っている
メモリーに変えてしまうのも手段の一つです。
より安価なメモリーもありますが、下記は定評のある品質高いブランドです。
搭載しているチップは日本製ですのでお勧めできます。
http://www.ark-pc.co.jp/item/SanMax+DDR2-667+S.O.DIMM+1GB%2A2%CB%E7+CL5+ELPIDA%A1%BFJEDEC+%A1%D82GB+DUALSET%A1%D9/code/11700213
XP仕様ですので512MBでも使えるとは思いますが、増設した方が軽快になるでしょう。
デュアルチャネル動作は、対になる二枚のモジュールが同一仕様(*)・容量の必要があります。
(*)通常は同一メーカー・型番を二枚使いますが、理屈上は必須要件ではない。
容量は増えますが、デュアルチャネル動作にはなりません。
これでも充分で不都合は無いでしょうが、メモリも安くなっていることですし、512MBを取り外し1GBを二枚刺しましょう。
純正(**)に拘らなければ、二枚で五千円程です。
(**)HYNIXやSAMSUNGのモジュールに、lenovoのステッカーが貼ってあるだけです。
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
ご指摘のようにトータル2Gにしようと思います。
また機会がありましたら宜しくお願いします。
とても詳しく説明して頂きまして、ありがとうございました。
デュアルチャンネルの実際について知ることができました。
紹介して頂いたように、比較的安価なメモリーで2Gにしようと思います。また機会がありましたら宜しくお願いします。
