パーティション設定についての疑問
2023/10/12 13:21
- DELLでノートパソコンを購入しようと考えています。HDが分割されていると便利なのですが、パーティション設定は自分でできるものなのでしょうか?
- パーティション設定を有料で行わなければならないという情報に驚きました。DELLのページにはデータ消失の危険性を回避できますと書かれていますが、実際にどの程度効果があるのでしょうか?
- パーティション設定について教えてください。追加料金を払う価値があるのかどうか、検討したいです。
パーティションは自分でできる?
2007/10/04 23:14
しかしそこで、「パーティション」という言葉が目にとまりました。
現在使用しているFMV-BIBLOではHDがCドライブとDドライブに分割されているため、どのパソコンでもそれが普通なのだと思っていました。
しかも、パーティションを設定するのは有料だということも驚きました。
そこで思ったのですが、パーティション設定というのは自分でできるものなのでしょうか?
確かにHDが分割されていると便利なのですが、追加料金を払ってまで…となると少し躊躇します。(大した額ではないですが…)
DELLのページには「データ消失の危険性を回避できます」と書いてあったのですが、実際どの程度効果があるのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
私もクリーンインストールするついでに分けました。
C、D、E、Fに区切ってます。
この場合Dをマイドキュメントにして残りを作業領域にするという使い方も可能です。
このようなソフトを使うとデータを保持しながらパーティション分けできるそうです。
http://www.sourcenext.com/titles/sys/72560/
KNOPPIXのQTPartedを使ったら無料で出来ますよ。
http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
この場合はCDにISOイメージで書き込む必要があります。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/cddvdburn/deepburner.html
出来ますよ。
但しOSの再インストールをするか
パーテーション操作ソフトを入手してやる方法ですが
購入後すぐにやるなら再インストールの方が正直お奨めです。
OSがリカバリを必要とするようなトラブルの場合
OSの入っていないパーテーションにデータを保存してあれば
リカバリしても消えないです。
ただしHDDが逝っちゃったらパーテーション分けてても
無意味ではあります。
理想を言えばもう一つ以上のHDD用意しておいて
常にバックアップしておくことですが
これはまた別のお話ですね^^;
リカバリ時にパーティションの変更は可能です。
ただし、Dell PC Restoreでのリカバリの場合、下記FAQを良く読んでおいて下さい。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=101223
VISTAの場合なら下記の方法でVISTA上からもパーティションを圧縮・作成出来ますが分割出来る容量は空きサイズによって上限が決まるので、望みのサイズに出来ない場合があります。
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0612131022642/
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0610051016852/
>実際どの程度効果があるのでしょうか?
OS自体がソフト的に破損した場合、Cドライブをリカバリしても、データがDドライブに保存してあれば、データが残る可能性が高くなります。
ただし、HDD自体が物理的に破損すればどうしようもありませんので、日頃からデータのバックアップは別のメディアに取っておきましょう。
メーカーや機種に依ります。
DELL等のBTOの場合、手間が増えるので料金が発生します。
参考:ソニーの方針
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070822/280137/
