ハードディスクのパーティション分割について
2023/10/12 14:34
- ハードディスクのパーティション分割について問合せした結果として、購入後に自分でパーティション分割をしなければならないことがわかりました。
- メーカーによると、パーティション分割は壊れる可能性があるとのことです。パーティション分割を行った方で壊れてしまった人がいるかどうかを知りたいです。
- また、パーティション分割は難しい作業なのでしょうか?フリーソフトでおすすめのパーティション分割ツールがあれば教えていただきたいです。RAID 1についても具体的な説明をお願いします。
2011/03/07 10:21
lenovoThinkStation E20 4222の購入にあたりメーカーに問合せをしたところハードディスクのパーティション分割がない為に購入後、自分でパーティション分割をしないといけないそうです。
そこでお尋ねしたいのですが、メーカーによるとパーティション分割をすると壊れるとのことでした。
実際、パーティション分割をされた方壊れてしまいましたか?
また、パーティション分割は難しい作業でしょうか?
パーティション分割フーリーソフトで良い物は有りますか?
また、RAID 1にします。
詳しい説明にてご回答を頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
その意味合いは「分割するとしたら」という意味ですか?
「分割しなければならない」という意味ですか?
単一パーティションでも何ら問題なく使えますが。
思い付く点では
リカバリが正常に出来なくなる可能性
操作を間違えてシステムが壊れる可能性
何にせよ、リカバリメディアを作成(用意)してからですね。
Windows 7なら、ソフトを使わず分割可能と思います。
>RAID1にします
もう一基(以上)増設して、現HDDを含めたアレイですか?
今後不具合発生時は、すべて購入時状態に戻す必要が出てきます。
2011/03/07 18:19
話が前後してしまいますが、下記の商品を仕事用兼私用として購入しようとしております。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/systemconfig.runtime.workflow:LoadRuntimeTree?sb=:000000AD:00000292:&smid=A4D707910C114E928C230808E4DDA0F8
そこでハードディスクについて疑問を懐きましたので質問させて頂いております。
また、PCには詳しくない為、解りやすくご説明の程お願い申し上げます。
記録メディアのコンフィグレーション・オプションをご覧ください。
RAIDなし・RAID設定ありがございます。
RAID設定ありにしてCドラブDドライブという具合にパーティション分割をしたいのですが、やはり回答者Ace1さんの忠告通りやめておいたほうがよいのでしょうか?
この場合、RAIDなしにしてHDDを2ヶ設置して片方をCドラブ用もう片方をDドライブ用として使用した方がよいのでしょうか?(このように出来る場合の話ですが如何でしょうか。)
この場合、HDDの容量は同じ物にしたほうがよいのでしょうか?やはりDドライブ用の容量を多くした方がよいのでしょうか?
※バックアップ用は現在使用しております外付けHDDを今後も使用します。
再度、お手数をお掛けいたしますがご回答の程、宜しくお願い致します。
出来る事は出来ますが?、多分失敗すると思いますよ。
止めておいた方が良いですよ、一言ご注意をしておきます。
壊れると言うことはないでしょう。ただメーカー出荷状態以外にハードを変更したら「責任持てませんよ」と言うことでしょう。
OSはWindows7でしょうか?。それならばOS標準機能でパーティション分割は出来ます。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/qadoc?010655
即座のご回答を大変感謝いたします。
2011/03/07 10:51
OSは Windows® 7 Professional 正規版 でした。
こちらも同様にパーティション分割はできますか?
再度ご回答の程、宜しくお願い致します。
