パソコンの空き容量がなくなった時、市販のソフトを使って整理する方法と外付けHDDの接続方法
2023/10/12 12:17
- ハードディスクの空き容量がなくなってしまった場合、市販のソフトを使用して要らないファイルを整理することができます。パソコンを買い替えずに解決する方法です。
- また、外付けのHDDを購入する場合、SCSIボードの取り付け方について分からない場合もあります。専門的な知識が必要ですので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
- パソコンの容量不足を解消するためには、効果的な整理が必要です。市販のソフトを使用すれば、手軽に要らないファイルを削除することができます。外付けHDDの接続については、適切な方法で取り付けることが重要です。
ハードディスクに空き容量がなくなってしまったのですが
2001/02/01 01:13
なるべくパソコンを買いかえないで対処できればと思います。市販のソフトなどでを使って要らないファイルなどはけっこう整理できるものでしょうか?あと、外付けのHDDを買う場合のSCSIボードの付け方が分からないのですが。どなたかよろしくお願いします。
ハードディスクに空き容量が無くなってきた場合の対策は2通りありますね。
(1)OSや自分が使わないと判断されるファイルの圧縮・削除などで一時的に空き容量を増やし、それでも間に合わなくなったら古い順に削除していく。
(2)PC本体にハードディスク増設スペースがあれば増設する。ハードディスクが1つしか積めない機種であれば外部記憶デバイス(ハードディスク、MO、ZIP、他いろいろ)をつける。
(1)の方法でしのぐ場合には、基本的にハードディスク内のファイルをよく理解している必要があります。blue_leoさんが教えてくれている方法で安全なファイルの削除ができますが、この方法はOSのシステム的に安全だと言うだけで、不用意に削除していくとgoodthink2001さんのPCの使用環境が変わる可能性があることも覚えておいてください。
あとは質問にもあるように「市販のソフト」でとなるともっとも効果的なのは圧縮系のソフトでしょうか?これは使用機種の能力によって操作にストレスがかかることがあり、また購入してインストールしてみないと効果や利便性などはわからないですね。
(2)の方法でPCの記憶容量を増やす方法ですが、質問にはすでにSCSIボードを積んで外付けHDDを~と書いてあるので、手元にSCSIボードがあるのでしょうか?また拡張用のスロットが用意できない機種もありますので、自分の使っているPCのホームページなどへ行きどのような拡張性を持っているのか調べることも必要だと思います。また、SCSIボードは安価になっていますが、今後外部デバイス(ストレージ、スキャナ、プリンタ等)を購入して現在使用しておられるPCに接続する予定があるのでしたら、USBポートを増設するボードを積むのも選択肢にいれてもよいと思いますよ。USBポートを持つ機材はSCSIのものよりも安いものが増えてきています。
なにはともあれ、他の回答者の方々がおっしゃる通り「現在の使用機種名、使用OS名とバージョン、PCの増設歴」だけでも記入してくれていれば、私も他の回答者ももっと具体的な回答が出来るはずです。
叱咤激励を糧にしてスキルアップにチャレンジしてください。
がんばって!
その他の回答 (6件中 1~5件目)
現在のHDDの容量がどのくらいかわかりませんが、元々少ないのでしたら、ファイルの削除などで多少の秋が出来てもすぐに足りなくなりますから、増設したほうが良いでしょう。HDDも今は安くなっています。
>HDDを買う場合のSCSIボードの付け方が分からな>いのですが
本体の説明書・HDDの説明書を読めば、たいていの人は出来ます。
自信が無いのでしたら、HDDを買ったところで、有料ですが取り付けをしてくれる店もあります。
買う前に確認したらよいと思います。
お使いのパソコン機種もO/Sも良くわからないので、windows一般論です。
<SCSIボード増設>
パソコンの電源を切り、箱を開けて、SCSIボードを空きスロットに差し込みます。これでおしまい。
パソコンを再起動すると、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、ドライバーソフトがインストールされます。標準で用意されていない場合には、添付FDとかCD-ROMをセットするようになります。この辺はボードの説明書にあります。
後は、ケーブルをつないで、ディスクのSCSI-IDをセットして・・・そんなところです。
<ディスクの準備>
FDISK→FORMATで使えるようになります。
<ご注意>
SCSIボード増設よりもディスクが使えるようにする準備のほうが面倒かもしれません。
この辺の作業は、外付け増設も内臓増設も同じですが、内臓で換装の場合はややこしくなります。
また、増設ディスクに移動できるものは、普通にはデータだけです。もとのディスクを空けるのに苦労されるかもしれません。
アイオーやメルコのHDDは割高ですが、HDDのクローニングやパーティションサイズの変更などの機能を持ったツールが付属するものがあるので、そちらを利用するのがよろしいのではないでしょうか?
利用の方法を記述したマニュアルも付属しますので、ちゃんと読めば初心者でも問題の無いものではないでしょうか?
空きがあれば、内臓ハードディスクではどうでしょうか?
有名大型店では、1万円台で10G以上のものが買えると思います。
空きがなければ、今使用のものと取り替えるとか…
うちのは、17Gで13,000ぐらいでした。
