ThinkCentre M75s-1
メモリ8GB
Windows Cドライブ 空き領域204GB/237GB
空き領域が少なくなっている所にWindowsの更新ファイルが送られて来てクラッシュしてしまい、この度修理に出してSSD交換、初期化されて返って来ました。おかげで空き領域は上記のように余裕があるのですが、今後のことを考えて今のうちに増量しておきたいと思います。
やり方について、メモリ増設でスロットを買って16GBにするのがよいのか、それともUSBで外付けHDDにバックアップも兼ねてデータ類をHDD保存にするのがいいのか迷っています。
まだ購入後2年しか経っておらずゲームとか特にやらないのですが、仕事上画像や動画ファイルが重いようで、それでいつの間にか容量を圧迫していたようです。
ちなみに外付けHDDにした場合、SSDとの環境設定などどのようになるのでしょうか?前のPCのSSDを持っていて、こちらのPCを買ったときにUSBで外付けにしてデータ保存用にしようとしたのですが、SSD同士の環境設定が難しくて断念しました。仮想ナントカ?の設定が必要ですよね?
仕組みがよくわかっていない初心者なので、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
個人的には、RAMは8GBでも良いと思いますよ。
(予算に余裕があるなら16GBを推薦します。
あなたの場合は32GB以上は必要ないと思います。)
気になったのは以下の点です。
>仮想ナントカ?の設定が必要ですよね?
旧SSDをUSBで外付に出来なかったと言う事です。
SSD同士の環境設定などありません。
単に旧SSDがOSが残った起動ディスクであることで問題です。
旧SSDを外付けケースに取付て
以下の手順でSSDをフォーマットして利用してください。
(ちょっと面倒な操作ですが慌てず正確に行ってください。)
https://jisakuhibi.jp/archives/1063248992.html
外付けSSDケース
https://www.amazon.co.jp/ssd-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/s?k=ssd+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9
メモリとHDDは別です。
メモリを16GBにする場合は可能であれば8GBの2枚組を購入したほうがいいです。
今ついている分が無駄になりますが相性問題が起きた場合に面倒ですから。
また、8GBx2枚で増設すればメモリの速度が2倍になるのでメモリを使用する場合の処理が上がります。(体感できるかどうかは不明)
SSDは壊れていなければUSBの外付けケースに入れてフォーマットや初期化すれば使えるようになります。
該当の機種についてなのですが、実機を持たれている方でパソコンに詳しい方でないと正確に答える事が出来ないと思います。
ThinkCentre M75s-1 Small
http://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=11A9001AJP
理由としては、Lenovo社からスペックを包み隠さず公開している状態ではない。
特に、内蔵ドライブのインターフェイスについて(特に、SATAが何ポートあるのか?)書かれていないんです。
現在使用しているドライブは、規格的に言いますと「eMMC」と言うSSDを使用していまして、容量的には(取り換えてどうにかしようとしても)流通や最近のパソコン事情から各ドライブ製造メーカーでは生産していても極少数で、256GBはeMMCドライブとしては最大容量です。
例えば、パソコン内部の画像を仮に載せられても、SATA3のインターフェイスが有り空きが有っても、使用できるか? 使用するための設定は?(BIOSの設定)の所で、躓いてしまいます。
メモリー増設に関しては、正直「やってみないと判らない」です。
メーカー製のPCは、メモリー増設に関してもメーカー指定(認定?)の物でないと何故かしら動かない(認識しない)場合があるので、自作PCとは違う部分で面倒事が起きる事が多いです。
なので、安全策をとるならUSBで外付けドライブを増設して、データーをその都度バックアップをする運用方法が最適かと思います。
メモリ増設と外付けHDD対応は全く別の行為であることを念頭に置いておくと良いかもしれません。
メモリは一時的な記憶装置となりますので、処理能力は上がりますが、記憶領域を確保するものではありません。
当然システムアップデートやソフト起動においてのクラッシュへのリスクは軽減しますが、そもそもたくさんソフトを起動した状態でなければ、
通常仕様で8GBを超えることはそんなに起きることはありません。メモリをたくさん消費するようなゲームやソフトを利用していれば別ですが。
今回の「クラッシュ」された原因は記憶領域がFULLとなったためにおきたものですよね。
ご質問者様も今後のことを踏まえて対策されたいとおっしゃっているのであれば、データを保存する場所をシステムの入っている物理領域ではなく、他の場所にしておく
必要があるのではないかと推察いたします。
・NAS構成を組む
・外付けHDDに保存
・クラウド上にバックアップ
おすすめなのが外付けHDDに保存することですね。
システム領域は常時使用されている状態ですので、クラッシュするリスクは当然その領域に存在します。
その領域から切り離した場所に保存されることを強くおすすめします。
Windowsのバージョンや、使用ソフトによって、必要メモリ量を考える必要がありますが、Windowsの基本機能でメインメモリ8GBの場合、スワップメモリは8GB(基本設定)となります、スワップメモリはSSDをメモリ代わりとして使う機能です。
つぎにSSDですが、NANDフラッシュメモリでありSDカードなどと同じ構造で、同じ箇所の書き換え回数は約10万回です、SSDはCPUうを搭載し書き換え箇所が集中しないように制御しているため、SDカードより長寿命を行っています、つまりこの分散化は空き容量について分散化されるだけです、と言うことは、空き容量が殆どない場合は集中化が起き、短時間で寿命になります、特にメインメモリのように頻繁に書き換えるスワップメモリで使われると本当に短命になります。
ですから、メインメモリの増設は有効ですが、SSDの大容量化も必要だと言えます。
現在1TBのSSDは5000円から1万円くらい、2TBで1万から2万で512GBでも2500円から5000円位です。
Windows10や11では512GB以上が必要かと思われます(メーカー初期化だと、非常に少ない容量で済みますが、ソフトやデーター、メールや動画、音楽等を保存するとあっという間に256GBで容量不足になると思われます。
追伸
ThinkCentre M75s-1 の仕様が分かりませんが
タスクマネージャーで確認でメモリ使用量、使用率を確認できます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6111-3295
