ノートパソコン購入(初心者)
2023/10/12 13:23
- ノートパソコンの購入についてアドバイスをいただきたい
- 予算は15万以内。国産かDELLなどかで迷っている
- 初心者なので海外でも繋げられるパソコンがほしい。スペックは余裕が欲しい
ノートパソコン購入(初心者)
2008/01/31 11:26
はじめまして4月にカナダに留学する予定の者です。ノートパソコンの購入についてアドバイスをいただきたいと思います。
パソコンについてはインターネットやワードやエクセルをする程度で
自分でパソコンを組み立てたり繋げたりすることなどはやったことがありません。
パソコンの予算は15万以内です。今回はDELLなどか発売元が国産の会社のパソコンかで迷っています。
DELLなどは国産よりもスペックがいいですが国産は、ワードなどのソフトが豊富です。
私はインターネットをやるときはYOUTUBEなどで音楽を聴きながら楽しみます。あとインターネットページを2、3ページ開きまます。
あとは自分でとった画像などをパソコンで保存、IRIVERのMP3プレーヤーも使いたいと思います。希望のソフトはワードとエクセルです。
それとカナダと日本でも使いますのでどちらでも対応しているパソコンを希望します。
例えば電化製品でコンセントの形が違って使えないなどと言った事がないようにしたいと思います。
私は初心者なので海外に行ったら自分で繋げられるかが心配です。東芝のdynabookはお役立ちソフトが付いていて心強いと思いますが 書店で売っている本などで対応できるでしょうか?
長くなりましたが私に合うパソコンはどの様なものでしょうか?それとどの様なスペックがいいでしょうか?CPUやメモリやHDDなど・・・スペックは少し余裕が欲しいです。
アドバイスよろしくお願いします。
>それとカナダと日本でも使いますので
これが大変な問題で、この時点で国内メーカーはほぼoutです。
海外に持ち出して故障した場合、保証が効きません。(それが購入後1週間以内でも)
海外保証が強いのはDELL、lenovo等やはり外資系です。
条件付きではありますが、故障時等の修理対応が受けられます。
(リンクはlenovoの例 メーカーごとに異なる)
国内メーカーでワールドモデルがある場合、条件付きで保証が効くことがあります。
(SONYは90日だけの限定・・・等)
さて、用途ですが今売っているどんなモデルでも十分でしょう。
例えばDELLで購入する場合、office2007をオプションで付ければ21000円増額です。
ACアダプタは元からワールド対応ですので変換プラグさえあれば大丈夫です。
これに保証を増強すればワールド保証が付きます。
その説明はこちら http://www1.jp.dell.com/content/learnmore/learnmore.aspx?c=jp&l=jp&s=gen&~id=support_svc_inspn&~tab=other&ref=CFG', 558, 420
その他、購入前に良くメーカーに質問しましょう。
予算15万円以内でも問題ないと思います。
留学して使用されるのであれば、一番重要になるのは、そのメーカーのサポート体制です。
幾らDellと言っても、日本で販売した物を日本と同じ様に国外でサポートはしません。
Dellの保障規定でも、3年間の出張修理契約を付けていること。
指定した機種である事。
その国で同一機種が販売されている事などの条件を満たさなければ保障サービスは受けられません。
さらに6ヶ月以上滞在する場合の届出なども必要です。
単に安いから、これで言いや等と考えて購入して持っていくと故障の時大変な目に合いますのでご注意ください。
3年間の出張修理サービスなど付けると結構な値段が行くかもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。実はあまりサポートのことを考えていませんでした。買うことばかり考えないで買った後のことについても考えないといけないですね。
東芝なら国内メーカーでも海外サポートに力を入れています
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
カナダ地域のサポート
http://dynabook.com/assistpc/ilw/ilw2c.htm
ありがとうございました。私の知り合いが東芝を使っています。よく調べたいと思います。
こちらで
http://kakaku.ecnavi.jp/compare_guide/notepc/
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
アドバイスありがとうございました。購入する前によくメーカーと相談して買うことが大切ですね。私の使い方でしたらどんなモデルでも十分と言うアドバイスをいただいてとても安心しました。
