HDD交換してもリカバリできません(泣
2023/10/12 13:24
- 使用機はシャープメビウスPC-CB1-CDで、リカバリを試みてもうまくいかない状況です。
- 新しい40GBのHDDを購入して再度リカバリを試みましたが、途中で電源が落ちる症状が発生しました。
- ACコードの断線や電源系統の問題が原因かもしれないため、交換作業が必要な可能性があります。
HDD交換してもリカバリできません(泣
2008/04/12 00:07
よろしくお願いします。使用機はシャープ メビウス PC-CB1-CD です。
リカバリしようと付属の1枚目CDを入れ、読み込みが始まり
「いざ」というときに電源が落ちるような症状になり(もちろんAC電源
接続していましたが)、純正HDD30GBに異常があると思い込み
今日新品HDD40GBを購入し、再度リカバリを試みましたが、、、
なぜかダメでした。3枚目CDまでは順調に行きましたが突然電源が
落ちたような症状でシャットダウンしてしまいました。しかも一度落ちてからは10秒おきくらいに繰り返し自動シャットダウンしてしまいます。
ACコードが断線しているかと思い触ってみましたが異常無さそうです。
電源系統に問題があるような気がしてきましたが、いかがでしょうか?また、電源関係が原因の場合、どのような交換作業などが待ち受けて
いるのでしょうか???
業者に出すお金もないし、PCを買い替えることも出来ないので、
どうぞよろしくご指導お願いします。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
メモリーかマザーボードの不具合が可能性としては大
電源でこのような症状は確率が低い
メモリーを差し直してみたら、接点復活剤は塗布後
吹き上げて差すこと、ヘッドクリーナーの方がよい
接点復活剤ですね。試してみます。
どうやら完全にメモリが怪しくなってきました。
それで直るんなら、、、うれしくなってきました(^^
HDD交換は自分でしたのでしょうか?とりわけ簡単な部類のようですが試しにもう一度取り外してピンの曲がりや接続不良が無いか確認して再度取り付けてリカバリー試してください。
根本的になぜ純正HDD30GBに異常があると思い込んだのでしょう?
どういった症状から判断されたのでしょうか?
その辺を詳しく書かれた方が原因究明の近道と思いますよ。
純正HDDに問題があると思い込んだ原因は、
このPCは姉の持ち物なんですが、以前HP閲覧中にマウスの
スクロールボタンが勝手に動き出すという症状になり、ウィルス検索,
エラーチェック、スキャンディスク等してもダメで、姉が大手家電量販店へ修理に
持ち込んだんですが、HDDが壊れているから修理代に2~3万円かかると言われ、一旦持ち帰ったことに始まります。
メモリとHDDを再度外して挿しなおしてみます。
可能性のひとつとして・・・。
いくら純正のメモリーモジュールでも、PCが何年か経つとスロット部分での接触が悪くなることがあります。(接触がはずれると、確かに電源が落ちるのと似た状態になります。)
モジュールの指しなおし、接点活性剤の塗布も試してみてはいかがでしょうか?
勿論、メモリー本体がが不具合でないということが前提です。
他の回答者さんたちもたくさんメモリじゃないの?的な
ご指導がたくさんありましたので、
今日にでもメモリを交換してみようと思います。
メモリが古くなると劣化するものとは知らず、
最初っから原因から外していました。
NO.1の回答者が一番可能性の高いことを回答しているのに何で即座に否定するのか理解に苦しみますね
メモリは純正のままだったんですが、どうやら古くなると不具合が出るみたいですね。
無知なもので失礼しました。
ネットオークションでも探してみて交換してみようかと思います。
そんなに高価なものでもないし。。。
やってみます。
少し診てみましょう
リカバリCD-ROMを読み込む時と言うのはリカバリCD-ROMの起動バッチ(つまりDOSです)を読んでいる時にトラブルが発生している状態です
つまりWindowsうんぬんではありません
またこの時点ではHDDにリカバリイメージを書いているだけなのでHDD側からの異常と言うのは考え難いです
電源断の発生が一定では無いと言うのは外部からの給電が不安定か電源トランスもしくはその周辺制御回路の問題と考えるのが妥当です
外部からの給電は壁のコンセントからパソコンまでの経路です
・断線
・タコ足配線
・電源タップ不良
これの物理的な問題です(場合によっては家庭電源不良)
本当に断線などは無いのだろうか・・・
BIOSの画面で試します
BIOSにしておいて電源コードをわざとグニュグニュ触ってみます
これで電源断になるなら電源コード不良です
タコ足配線や電源タップの心配は壁コンセント直結で解消です
>また、電源関係が原因の場合、どのような交換作業などが待ち受けて・・・
これでもダメならパソコン内部の問題です
これは修理以外解決の方法はありません
デスクトップと違いノートパソコンの電源部分やマザボはメーカーどころか機種によって違います
またどれも各機種の専用部品ですからよその部品の流用は同型機しかできないと考えても良いです
個人レベルではムリです
かなりのヘビーユーザーならネットオークションでノートパソコンの下半身やマザボを入手して部品交換なんてやりますが、初心者さんにはとてもお勧めできる作業ではありません
失敗するとそのままゴミ箱行きです
デスクトップなら中古で2万円台でそこそこ使えそうなのは入手できますがディスプレイ付だと更に5000円~10000円は追加料金発生です
中古のノートパソコンはまさに玉石混交なので下手するとグズをつかむことになりかねません
6万円あれば新品のノートパソコンは入手可能です
レノボ
http://www-06.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/
大変詳しいご説明ありがとうございます。
BIOS画面でストップし、コードをグニグニしてみましたが、コードではないようでした。
タコ足配線でもないし、壁コンセント側が悪そうでもないんです。。。
ノートはデスクトップと違ってスペース的にもキチキチだし、部品交換なんてできないし。
どうやらムリっぽくなってきましたね。
こんなに丁寧にたくさん教えていただきありがとうございました。
感謝感謝
マザーボードですか。。。
これは手に負えませんわ。
やっぱり電源なのかな。
