2台のPC間でのHDDの交換方法とリカバリディスクの作成について
2023/09/04 21:32
- 2台のPC間でのHDDの交換方法と、リカバリディスクの作成について質問します。購入したlenovoのerazer X700というPCにはリカバリディスクがついていないため、Windows 7をインストールするためのリカバリディスクを作成する必要があります。また、X700のHDDをSSDに交換した後にWindows 7をOSディスクにインストールする手順も知りたいです。
- この場合、作成したリカバリディスクを利用して普段使いPCでWindows 8を利用することは可能でしょうか?また、X700にはリカバリディスクを作成した後、単純にHDDをSSDに交換し、Windows 7のOSディスクを入れてインストールするだけでいいのでしょうか?
2台のPC間でのHDDの交換
2013/06/23 12:37
質問させてください。
このたび、普段使いのPCとは別に、lenovoのerazer X700というPCを購入しました。
こちらのPC、OSがwindows8となっており、HDDもSSDではないため
サポート対象から外れる事は覚悟の上で、以下のように構成を弄ろうと考えております。
■erazer X700
OS windows8→windows7(普段使いPCのものを流用:OSのディスク有)
HDD SATA 3.5インチドライブ→intel SSD256GB(今回X700と合わせて購入)
■普段使いPC
OS windows7→windows8(x700のを流用)
これについて、質問なのですが、x700にはリカバリディスクがついていませんでした。
なので、リカバリディスクを作成し、HDDをSSDに交換、その後x700については
windows7をOSディスクにてインストール
普段使いPCはリカバリディスクを使い、widows8をインストールと考えていたのですが
◆質問(1)
この場合、作成したリカバリディスクを利用して、普段使いのPCにてwindows8を
利用することは可能なのでしょうか。
◆質問(2)
また、x700について、リカバリーディスクを作った後は単純に、HDDをSSDに交換後
windows7のOSディスクを入れて、OSインストールの手順を踏んでやるだけでいいのでしょうか?
教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
ややこしいので斜め読みですが・・・
まずOSがプレインストールの場合、別のパソコンに流用することはライセンス違反です。
そして別のパソコンのリカバリーディスクでリカバリーしても、パソコンは起動しません。
これは使用デバイスが違うためです。
なるほど、ライセンス違反となってしまうんですね。
勉強になりました。
ちなみに質問(2)についてですが、これはメーカー製のパソコンであっても可能でしょうか。
言われた通り、試しにHDDを入れ替えてやってみましたが、OSのインストールが始まることは終ぞ起こりませんでした。
これは自分の不勉強を呪いつつ、windows8に慣れていくしかないようですね。
