バッテリー寿命に関係する電源のエラー
2023/10/12 13:24
- ThinkPodのバッテリーがかなりヘタっており、約20分しかもたないため、AC電源で使用しています。しかし、作業終了後に電源を抜いてから30分以上経って再び電源を入れるとエラーが表示され、年月日や時刻の初期設定を要求されます。
- 毎回、年月日や時刻の設定から起動する必要がありますが、これはバッテリーの寿命に関係しているのでしょうか?
- バッテリー寿命と電源のエラーについて教えてください。
電源入れる度に・・・
2008/05/06 10:41
ThinkPodでバッテリーはかなりヘタっています。20分程度しかもちません。その為、AC電源で使用していますが、作業終了後に電源をコンセントから抜いた後、30分以上経って再び電源を入れると
ERRORの後、00161、00163と表示され、年月日、時刻の初期設定の画面になります。30分以内ですと通常に起動いたします。
で、毎回、年月日、時刻の設定から起動していますが、バッテリーの寿命に関係あるのでしょうか? 教えてください。
こんにちは
お使いのThinkpadは、どれくらいの年月使用されていますでしょうか?
パソコンには、パソコン駆動用のバッテリー以外にも
時刻などを記憶させるための内蔵電池が搭載されています。
もしかしたら、これがヘタってしまったのではないでしょうか。
軽くググってみたページを記しますので、参考にしてください。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
#4です。
#6さんが書かれているのは、部品をLenovoに注文せずに、自分でボタン電池を買ってくる場合の苦労話ですね。
ということで、
修理に出す=>純正部品で自分で交換=>ボタン電池だけ買って自分で何とかする
の順に難易度が上がり、値段が下がります。
ThinkPadでない普通のメーカーだと個人が部品番号を調べたり部品を注文するのがそもそも困難です。
簡単に言ってしまえばThinkPadのバックアップ電池の寿命。
だからバックアップ電池を交換すれば元通りになるんだけども、ノートPCはバラスのが大変。でもThinkPadは比較的簡単にバラせる部類とタカを括って検索してみると。
機種によってハンダつけしている?
参考
http://yassblog.blog.so-net.ne.jp/2008-01-21
http://www.thinkpad-club.net/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=406&post_id=3798
電池自体は市販のものだけど、ハンダつけをした事の無い方にはかなりハードルが高い。
SONYのバイオなんかだと電池交換だけで5万取るって様にバックアップ電池はマザーに固定しているのが多いんだね。
電池が固定されていない機種もあるようだけど下記の様に
http://blog.livedoor.jp/alfabaka1/archives/50862918.html
修理のベテランがやってもバックアップ電池に行き着くまでにはかなり手間のかかる作業みたいですね。
腕に自信がなければ騙し騙し使うのが正解かもしれません。
下手すると2度と起動しなくなる訳だから・・・
PCの内蔵電池が消耗しかけていますので『内蔵電池が消耗の症状としてあなたのPCのようにまず日付けや時間が狂い出したりリセットされたりしますしいずれデータ保存が出来なくなりBIOS設定も消えPCが起動出来なくなります)早急に内蔵電池を交換修理依頼してください。
ノートPCですからご自分で内蔵電池交換は無理でしょうからメーカー修理またはPCショップで交換して貰って下さい。
バックアップバッテリーの消耗ですね。
いわゆるバッテリーと別に、小さな電池が内部にあり、電源オフの時にも時刻用クロックを動かしています。
修理に出すか自分で交換するかですね。
ThinkPadの場合は自分で交換できます。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/support/
で、型番を入れるか自動判定で進み、マニュアル一覧からハードウェア保守マニュアルがダウンロードできます。その中の、「バックアップバッテリー」の交換が該当作業です。自分で出来そうなら、部品を注文しましょう。部品の型番は同マニュアルの末尾に書いてあります。
出来そうに無ければ修理に出すしかないです。
とても参考になりました。有難うございました。
