ハードディスクの交換方法や互換性について
2023/10/12 13:25
- ハードディスクの交換方法や互換性について知りたいです。
- メーカー製機種同士でハードディスクを交換しても動作するのでしょうか?また、自作パソコンにメーカー製のリカバリーCDを使用しても動作するのでしょうか?
- 逆に、メーカー製に新しいOSをインストールして自作風にすることはできるのでしょうか?
互換性
2008/05/17 19:00
あまり意味のないことなのですが。
ハードディスクの交換方法などの記事を目にしますが,
例えば,メーカー製機種同士でハードディスクを入れ替
えても動作するのでしょうか。
自作パソコンにメーカー製のリカバリーCD等を使っても
動作するのでしょうか。また,反対にメーカー製に新し
くOSを入れ自作風にも出来るのでしょうか。
変な質問です。
1 メーカー製機種同士でハードディスクを入れ替えても動作するか?
ハードウェア構成が同じもの、つまり同じ型番のパソコンで特殊な用件が無ければ動作します。
2 自作パソコンにメーカー製のリカバリーCD等を使っても動作するのでしょうか
リカバリーCDの内容によりますが、大抵はインストールでは無くその機種用に作成したイメージを書き戻すだけなので動作しません。
またリカバリーソフトのチェックではねられるので、そもそもリカバリー自体できません。
3 反対にメーカー製に新しくOSを入れ自作風にも出来るのでしょうか?
可能です。ですがデバイスドライバを自分で探さないといけません。
親切なメーカーなら、デバイスドライバのみ別に付属している場合やダウンロードサイトにおいてあります。
ですが国内のメーカーは殆どおいていません。
ある意味、このデバイスドライバを捜すのは、自作機を1から組み立ててOSをインストールするより、難易度が高いと思います。
同型番のPC同士なら、原則動作可能
ただし、下記のようなハード的なセキュリティ等を利用している場合は、不可。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/think/security/chip.shtml
ライセンス違反になりますし、通常機種チェックでインストールすらできない場合が多い。
>メーカー製に新しくOSを入れ
国内メーカーの個人向けモデルの場合、プリインストールOS以外は動作保証されていませんので、市販のOSを入れてもドライバや機種固有ツールが公開されてないので、完全動作は困難な場合が多い。
法人向けモデルの場合は、サポート対象OSなら、ドライバ類は提供されてる場合が多いけど。
そうですよね。そんなに簡単に中身をやりとりできるのでは機種個性の意味もありませんしね。
つまらない質問に早速返答をいただきありがとうございました。スッキリしました。
