リカバリの方法を教えて
2023/10/12 12:24
- IBM ThinkPad i1400のリカバリ方法について知りたい。以前CDを使わずにハードディスクでリカバリできると聞いたが、i1400でも同じ方法があるのか確認したい。
- Windows98のCDはあるので、それを使用してリカバリする手順を教えて欲しい。
- リカバリの方法に関する情報を教えてください。
リカバリの方法を教えて
2003/08/03 11:11
IBM ThinkPad i1400(ノートPC)を「リカバリ」したいのですがどうすればいいのでしょうか。以前IBMは他のメーカのPCのようにCDを使わずにハードディスクの中にあるもので「リカバリ」をするんだよと聞いたことがあります。このi1400もそうでしょうか。手順(方法)を教えてください。ちなみにWindows98のCDはあります。
こんちゃ (^^ゞ
えっとi1400ってだけで
具体的な型番がないのでなんともですが
参照URLの品あたりですか?
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpis94/tpis94s.html
この辺の機種だとして書きますね
ハードディスクドライブ Cドライブ1
FD/CD-ROM内臓のオールインワンPC
あーそですねえ そーゆーのもアリです。
でもお手持ちのマシンの中に
再セットアップするシステムがあればね。
ハードディスクリカバリーっていうんだけど
そこからできますよ。そこのシステムがイカれてたら
駄目だけど♪(そりゃ元がダメならねえ)
ただWin98OSをお持ちなら
ご自分でクリーンインストール
したらどうかしら?
注意!
結構多いのが実はWin98アップグレード
版だったとか多いので注意。
やり始めると気づくって多いのよー
その場合は正攻法ではできませんよぉ♪
手順
必要ファイルのバックアップ
きれーにきえちゃうので♪
次はネットできるマシンで
該当マシンのドライバを根こそぎ
CD-Rにでも保存しておいてください。
それから念のため起動ディスクを作成してください。
FDからCD-ROMをBoot起動させるために。
BIOSでCD-ROMBootできりゃ問題ないけど、一応保険。
それにFDでFormatもかけたいし。
起動FDの作成方法は コントロールパネルから作成OK。はぶいちゃいますね。
起動ディスクを入れ電源ON!
コマンドプロントでFormat c:
Dドライブもありゃ Format d:で。
CD-ROMドライブ(Eドライブと仮定)に
Win98製品版を入れておく
コマンドプロントで E:と打ってカレントの変更
E:\>
でこーなったら EドライブのCD-ROMの
中のセットアップを実行させます。
E:\>Setup.exe
これでインストールが始まります。
んで 終わったら ドライバのインストール。
えっと、ディスプレイとかサウンド モデムとか
どっちみちIBMのHPからダウンロードできますから
せっせとあててください。
んで 完了でどうでしょ?
まとめ
インストール準備
HDの初期化
再インストール
ドライバをあてる
って感じでっす。ではでは!!!
このサイトの3つ目の「バックアップ編」を参考にしてみませんか?
IBMの技術サポートを検索して下さい。
結果
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=608&context=HW170&q=%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%bc&uid=pcd1syj0-01820d8&loc=ja_JP&cs=utf-8&cc=jp&lang=ja
これだけ書いてあれば分かるでしょう・・・
ありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございました。丁寧なアドバイスで感謝しています。
