おすすめのOS無しノートPCをご紹介!
2023/10/12 13:26
- 低価格なノートPCを探しています。格安でOS無しのモデルをお求めの方におすすめです。
- Windows-2000で運用や使用が可能なノートPCをお探しの方に最適な選択肢です。
- メーカーやブランドにこだわらない方にもおすすめです。難しい条件ですが、お客様の要望に合った商品をご紹介いたします。
OS無しノートPC
2008/08/19 23:10
低価格なノートPCを探しています。
希望する条件は
・格安OS無しモデル
・Windows-2000で運用、使用が可能
以上、二つです。
メーカー等まったくこだわりません。
難しいとは思いますがよろしくお願いします。
回答 (11件中 1~5件目)
#8です。
自分で実機確認していないことを書くのは気が引けるのですが、R61もw2kで動作するにはしそうですね。
例えば
http://www-604.ibm.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?storeId=10000392&catalogId=-392&langId=-10&categoryId=4611686018425111766
ここのカスタマイズモデル7650A56
http://www-06.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/r-series/r61e_lineup_cto.shtml#7650A56
のドライバ類
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/product.do?template=/product.do?template=%2Fproductpage%2Flandingpages%2FproductPageLandingPage.vm&sitestyle=lenovo&brandind=10&familyind=382082&machineind=382084&modelind=419232&partnumberind=0&subcategoryind=0&doctypeind=9&doccategoryind=0&operatingsystemind=52875&validate=true
みたところ、w2kで使用可能なデバイスドライバ類は問題なく揃っているようです。
だからといって、実機確認していないので絶対大丈夫というわけではないのですが(汗
価格が安価ですがメーカー動作確認されていないR61/eか、
若干高めながらメーカー動作確認済みのTシリーズか
ってことになりましょうか。(Xシリーズについては論じておりませんが)
私的にはRシリーズは安価ですが、光学ドライブが固定式であるので、
故障時に難儀しますし、筐体も厚くて重いのでスマートさに欠けます。
度々のご回答、ありがとうございます。
わざわざ調べていただいてありがとうございます。R61/eですか。
価格的には魅力的ですよね。筐体の厚さ等も私は気になりません。
ですが、今回のPC選びはWin-2000で運用可能というのが大前提
ですので、メーカー動作確認済みのTシリーズを購入する方向で考えてます。
私の質問で随分と時間を取らせてしまいましたね。
大変感謝しています。ありがとうございました。
ANo.7です。
>中古を検索するとT61ってモデルによっては07年5月発表っていうのも
ありますよね。
>これってWin-2000に対応しているんでしょうか?
Windows2000ってかなり古いOSですよね?
そんなOSが新しいモデルが対応いていて、古いモデルが対応していない
ということは考えにくいと思うのですが。
逆の、古いモデルでは対応していても新しいモデルでは非対応ということは
考えられますが。
>T61の品番は全てWin-2000が稼動すると考えてよろしいんでしょうか??
はい、稼働すると考えてください。
ThinkPad製品カタログです。
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/library.shtml#T60
PDFファイルを開くとカタログがでてくるので、2ページ目の稼働確認OSの
項目を見てください。ここに掲載されていれば、たいていWindows2000用の
ドライバーは公開されています。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/select?open=&doctype=Downloadable+files&%25%25Surrogate_brand=1&brand=Notebooks+and+handhelds&%25%25Surrogate_family=1&family=ThinkPad+T61&%25%25Surrogate_machinetype=1&machinetype=2371&%25%25Surrogate_applicable_os=1&applicable_os=&menu=family
ちなみに、ドライバーの有無はここで確認してください。
ANo.8さんの書き込みより
>予算の都合からTシリーズ以外からも検討されてみては?
>持ち運ばないならRシリーズもありかと。
RシリーズはモデルによりWindows2000は対応していないようです。
R60はWindows2000に対応しているようですが、R61は非対応のようです。
あとは、R52,R40,R30という新品では買えそうにないモデルくらいのようです。
こんなんでも、参考になれば幸いです。
度々のご回答、ありがとうございます。
>ということは考えにくいと思うのですが
>はい、稼働すると考えてください
皆様のおかげで何とかWin-2000を使用する目処が立ってきました。
今回のPC選定はWin-2000で運用可能というのが大前提ですので、
Think pad でほぼ決めました。
ご回答の中にあるリンク、機種選定の上で大変参考になります。
あと、ご指摘のようにRシリーズは現行のR61はWin-2000非対応
なんですよね。価格的に大変魅力的なのですが....。
R60も新品未使用で探すのは難しいようですので(価格コム等でヒットしません)、T61の中から選ぶことになりそうです。
新品のPCでWin-2000を継続使用することについてはほぼ諦めて
いたのですが、bakechan さんに Think pad を紹介して頂いたことで
道が開きました。本当に感謝しています。ありがとうございました。
T61
http://www-06.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/t-series/t61_lineup_4x.shtml
最新タイプもサポートしているようなので使える可能性は高いですね。
予算が10万もあるのでしたら、中古は対象から外しましょう。
T61といっても構成により即納モデルからカスタマイズモデルまで
実に多数のT61が存在します。
製品番号(数字4桁-***)で確認して下さい。
実は私もT6(7662A48)を使っております。
Vista搭載ですが手持ちのXPを入れて使っています。
液晶がワイドパネルなのが個人的に唯一の不満点ですが、他は満足です。
搭載デバイス等SPECと予算からターゲットを絞って、製品番号から
価格検索、w2k対応状況を確認すれば良いと思います。
お奨めはカスタマイズモデルのDVDマルチドライブ搭載機種。
リカバリメディアが付属しませんので、光学メディアを焼ける
機種をお探しください。
(読み込み専用やコンボドライブ搭載機種は安いですが買ってから後悔します。)
持ち運ばないならRシリーズもありかと。
直販サイトのメールメンバーになると、お得な情報も得られます。
さらに、一度直販から購入されるとPremium Club会員となり、
色んな意味でとても魅力的な情報を得ることが可能です。
(Club規約上、詳細は書けないのですが。)
まあ、一回ポッキリで安く入手したいのであれば、ショップを探されても。
ショップはニッシンパルなんかはThinkPad扱い店では有名ですね。
(またLenovo営業マンになってしまった(笑))
度々のご回答、ありがとうございます。
今回のPC選びの最重要ポイントです。何とかWin-2000使用の目処
が立ってきました。ありがとうございます。
>実に多数のT61が存在します。
確かに沢山ありますね。いろいろ検討したいと思います。
>光学メディアを焼ける機種をお探しください
これって外付けドライブでも問題ないですよね?
一台余っているのでそれを使おうと思うのですが....。
>持ち運ばないならRシリーズもありかと
モバイル性はまったく求めていないのでRシリーズは大変魅力的なのですが、
残念ながらWin-2000に対応していないようです。
現行ラインナップではT61とX61が対応しているみたいです。
早速メールメンバーに登録してみようと思います。
有用な情報をありがとうございました。
多くの質問に逐一回答を下さり大変助かります。
本当に感謝しています。
週末にニッシンパルを覗いてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
僕も、他の皆さんと同じようにThinkPadをお勧めします。(決して、Lenovoの回し者ではありません。(笑))
ThinkPad X61
http://www-06.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/x-series/x61_lineup_cto.shtml#7675A74
上記PCのWindows2000用ドライバーのありか
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/navigation?SearchView&SearchMax=0&SearchOrder=4&Start=1&Count=1000&Query=%28%5Bdoctype%5D%3D%22Downloadable%20files%22%29+AND+%28%5Bbrand%5D%3D%22Notebooks%20and%20handhelds%22%29+AND+%28%5Bfamily%5D%3D%22ThinkPad%20X61%22+OR+%5Bfamily%5D%3D%22All%22%29+AND+%28%5Btype%5D%3D%227675%22+OR+%5Btype%5D%3D%22All%22%29
ThinkPad T61
http://www-06.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/t-series/t61_lineup_cto.shtml#kitmodel
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/navigation?SearchView&SearchMax=0&SearchOrder=4&Start=1&Count=1000&Query=%28%5Bdoctype%5D%3D%22Downloadable%20files%22%29+AND+%28%5Bbrand%5D%3D%22Notebooks%20and%20handhelds%22%29+AND+%28%5Bfamily%5D%3D%22ThinkPad%20T61%22+OR+%5Bfamily%5D%3D%22All%22%29+AND+%28%5Btype%5D%3D%227662%22+OR+%5Btype%5D%3D%22All%22%29
ThinkPad T61p
http://www-06.ibm.com/jp/pc/spec/6459A31.shtml
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/navigation?SearchView&SearchMax=0&SearchOrder=4&Start=1&Count=1000&Query=%28%5Bdoctype%5D%3D%22Downloadable%20files%22%29+AND+%28%5Bbrand%5D%3D%22Notebooks%20and%20handhelds%22%29+AND+%28%5Bfamily%5D%3D%22ThinkPad%20T61p%22+OR+%5Bfamily%5D%3D%22All%22%29+AND+%28%5Btype%5D%3D%226459%22+OR+%5Btype%5D%3D%22All%22%29
いずれも、仕様の稼働確認OSの項目を見るとWindows2000がありますし、
きちんとWindows2000用のドライバーが公開されています。
いずれも、新品で買えるモデルです。
デフォルトでは、WindowsVistaがインストールされていますが、自分でOSを
用意できるようですので、何の問題もないと思います。
ご予算がいくら分からないので、とりあえずお勧めモデルで表示される
やつを選んでみました。
が、いずれも10万円は超えてしまうのでそれ以下だと、どうしても中古に
なってしまいますね。
きちんと調べたわけではないので、あまり自信がありませんが、多くの
メーカーでは標準でインストールされているOS以外はサポートされていない
場合が多いと思いますよ。
新品でOSなし、Windows2000サポートというPCはまずないような気がします。
こんなんでも、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
やはりThinkPadでしょうか?
予算は10万円前後を考えています。
中古を中心に探してみたいと思いますが、ここまで皆さんに
評価されるThinkPadですので、予算の増強の上、新品の購入も検討
したいと思います。Win-2000を長く使おうと思うのならばそれが一番
でしょうしね。
ところで質問なんですが、予算を考えるとT61になりそうなんですけど、
ありますよね。
お手数ですが、もし御存知でしたらご回答よろしくお願いします。
2008/08/24 00:54
本当に細かく丁寧に対応して下さりありがとうございます。
近日中にThink Padを購入予定です。
その際はお礼欄に投稿させていただきます。
