小さめのノートPCの選び方とおすすめ条件
2023/10/12 15:28
- 小さめのノートPCの選び方とおすすめ条件についてまとめました。OSはWindows 7で、ワード・エクセル・パワーポイントをよく使うため、それらのソフトが必要です。グラフィックや動画再生はあまり行わないため、処理能力はそこそこで軽量なノートPCがおすすめです。12インチから14インチ程度のサイズで、無線LANとDVDマルチの内蔵が欲しい条件もあります。バッテリー持ちも重要なので、長時間の使用が可能なモデルを選ぶことも大切です。
- 小さめのノートPCの選び方とおすすめ条件をご紹介します。Windows 7で使用するためには、ワード・エクセル・パワーポイントが必要ですが、それ以外のソフトは自分で用意することができます。グラフィックや動画再生をあまり行わないので、処理能力と軽量さが重視されます。12インチから14インチ程度のサイズで、無線LANの搭載も必要です。バッテリー持ちも長時間使用するためには重要なポイントです。
- 小さめのノートPCを選ぶ際の条件とおすすめをまとめました。Windows 7を使用するためには、ワード・エクセル・パワーポイントのソフトが必要です。グラフィックや動画再生をあまり行わないため、処理能力と軽量さが求められます。12インチから14インチ程度のサイズで、無線LANの搭載も重要です。バッテリー持ちも長時間使用するためには重要な要素です。DVDマルチの内蔵も希望している条件です。
小さめのノートPCが欲しいのですが…
2012/05/03 23:44
普段は15.6インチのノートPCを使っています。
2台目の補助用や持ち歩くために小さめのノートPCが欲しいのですが、詳しく知らないのでどんなものがよいか教えてください。
条件としては、OSはWindows7。
よく使うソフトはワード・エクセル・パワーポイントです。(オフィスのソフトは自分で用意するので入っていなくていいです)
グラフィックを使ったり、画像や動画を再生することはあまりありません。
インターネットを使用したいので、無線LANは欲しいです。
バッテリー持ちが良く、そこそこの処理能力で、軽い物がいいです。
12インチ~14インチくらいまでで、できるだけ安価な物が希望です。
ディスクドライブはできたらDVDマルチが内蔵している方がいいです。
欲張りだとは思いますが、よろしくお願いします。
できるだけ小さくとなるとネットブックになりますが、光学系ドライブは内蔵してないですね。
持ち歩きができてとなると、14インチでも大きすぎるくらいでできれば13インチまででしょう。
それでいて値段は安くとなると・・・・
価格コム調べだと、レノボのideapad Z370あたりが5万円スタートくらいでしょうか。
14インチクラスなら、同じレノボのThinkPad EdgeE420が3.7万円弱といったところがスタートラインです。
値段や光学ドライブの非内蔵など、条件がもっと緩和されれば、もっと持ち歩きやすいマシンもあります。
とりあえずはこれくらいでしょうか。
ワード・エクセル・パワーポイントを使うとなると、12.1インチ、1.3kg辺りでしょう。
無線LANは今時当たり前なので心配は不要。
http://kakaku.com/item/K0000330690/
http://kakaku.com/item/K0000098518/
富士通はWiMAX対応。パナの方がバッテリーの持ちが抜群に良いが、いずれにしても約9万円。高いと思うよ。
財布が厳しければ、光学ドライブ非搭載モデルを探すしか無いでしょう。
早速のご回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
こんにちは。
用途からすると、いわゆるウルトラブックが近いかと思い
ますが、ウルトラブックは光学ドライブ(いわゆるDVDマルチ
やブルーレイドライブ)を内蔵していませんので、
ウルトラブックよりは若干価格帯が高めのモバイルノート
が選択肢に入ってきます。
一例としまして、東芝dynabook R731があります。
現在、メーカー直販で値引き販売中のようですので検討
されてみてはいかがでしょうか。
http://toshibadirect.jp/
(スリムコンパクトノートPCの項目)
この手のモバイルノートは各社より発売されておりますが、
光学ドライブ等が搭載されているため同じメーカーの
ウルトラブックよりも若干重量増となっており、価格も高め
となっています。
ただ、夏頃までには各社 Ivy Bridge 搭載の新型が出揃って
くるかと思いますが、新型を狙うか、値下がりが予想される
sandy bridge 搭載の現行型を狙うか…スペック・値段を
比較しながら検討ですね。
早速のご回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
