パソコン購入について(用途カラーイラスト
2023/10/12 13:30
- パソコン購入について(用途カラーイラストの相談です。現在の複合機にはCISとCCDがあり、インクコストも問題です。オススメのメーカーやスキャナーとプリンターについて教えてください。
- パソコン購入について相談です。現在の複合機のインクコストがかかるため、CCDスキャナーとプリンターを別々に購入することを検討しています。おすすめのメーカーや用途に合ったスキャナーやプリンターについて教えてください。
- パソコン購入についての相談です。用途は主にフルカラーイラストの制作と印刷です。複合機でのインクコストがかかるため、CCDスキャナーとプリンターを別々に導入することを考えています。どのメーカーのパソコンやスキャナー、プリンターがおすすめでしょうか?
2008/11/10 22:24
現在複合機MPーA940を使ってるのですがCISとCCDではスキャナーに近いがあると知りました。
現在インクコストも結構かかるのでCCDの旧型複合機を買うのであれば
いっその事パソコンとCCDスキャナーとプリンターを買ったほうがいいと言われました。
パソコンについてはまったく無知なのですが、どのメーカーのどれが良いでしょうか?(デム?というメーカーはあまりよくないと聞きました)
またスキャナーやプリンターも
解らないので教えていただけると幸いです
◇使用目的◇
主に同人でフルカラーイラスト(アナログ描きのコピックで彩色した物をスキャンして印刷したいんです。
あとはフルカラーポストカード印刷
サイズは主に葉書サイズであとはB5やA4なども描きます。
ナナオは有名なメーカーですよ。今はEIZOと言うブランド名になっています。例えばこんなの↓
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2008/11/07/9590.html
NECやFUJITSUはパソコンでは有名なメーカーですがモニターメーカーとしては2流?NECはMultiSyncというブランドでモニターも発売しており、高色域の高性能液晶モニターも発売しています。ただし、パソコン本体と同じくらいの値段。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2008/10/31/9551.html
それからA3実寸の大きさのモニターは19インチワイドであればA3用紙が表示域にピッタリ収まります。
使用するパソコンはハッキリ言って何でもOK、Windowsマシンを購入するのならWindowsXP/VistaのPCを使用しましょう。理由はCMS(カラーマネージメントシステム)がまともだから。
CMSがまともに出来ていないと実際の色・モニター表示の色・プリントの色が著しく異なります。
色に拘るのならモニターキャリブレーション、プリントキャリブレーションを行い必要があります。モニターキャリブレーションは安なってきましたがプリントキャリブレーションは安くなってきたとは言えまだまだ高額です。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/10/23/9472.html
プリンターはキヤノン、エプソンの製品ならどれを買っても間違いではないでしょう。印刷する時に用紙指定を間違えると色合いが変になってしまうのでその辺を気をつけましょう。
http://www.epson.jp/products/printer/inkjet/colorio/printtechnic/
↑デジタルカメラのプリントテクニックですが、色に拘るのなら共通する箇所が多くあります。
エプソンのサイトですがキヤノンや他メーカーの製品にも応用できます。
パソコン本体に関してはeMachinesやGateWayなら3万円くらいから売っているはずです。コレにメモリ増設すれば問題なし。後は上記以外にAdobe Photoshopでもあれば完璧。全て揃えるとかなりの額になりますね(笑)
私はこのうちモニタキャリブレーションとPhotoshopCS2しか特別に用意していません。プリンターはエプソン、モニターはlenovo(IBM)19インチワイド、パソコンはeMachinesの本体のみで購入当時6万円のモノでメモリ増設済み。
これで表示/印刷される色に関しては全く不満はありません。
あなたの場合は最初から用途が決まっているので、家電店では無理です。
PC専門店に行って、モニターはナナオを指定、用途・使うソフトを詳しく説明をして、BTOにしてもらうのが一番でしょう。
家電店・電気屋の知識の範囲を超えた話です。
後はMacにするかですが今では、Windowc搭載のPCでも充分だと思います。
エッ!何の話なら、一度本屋でデザイン関係の本を読んでみてください。
なぜなら、使用限定でPCの話をして、店員から質問されると、回答に詰まるでは話にならないからです。
解答下さりありがとうございました。
使用目的がはっきりしていますので、答えやすいですw
ぶっちゃけ、国内メーカー製PCは全滅です。理由は、光沢液晶を採用して
いるので、スキャナで色にこだわる人間には不向きだからです。まず、
液晶ディスプレイから選んで下さい。グラフィッカーがよく使うのは、
ナナオですが、大きさが19インチから30(!)インチまでありますので、
そこから考慮して下さい。24インチであれば、A3実寸の大きさがあるので
作業しやすいと思われます。品番でいえば、S2431Wですね。
また、使用ソフトによってPCを選ばなければならない事もあります。その
ソフト名を明らかにして店で選択して下さい。できれば、電気街に行き、
専門店で組み立ててもらうPCの方が安くて高性能なモノが多いです。
プリンタは、メーカーによって赤っぽくなったり青っぽくなったり
しますので、サンプルとにらめっこして下さいw
解答ありがとうございますm(__)m
>光沢液晶
モニターの事ですよね?
ナナオというモニター画面がグラフィックの確認には向いてるって事でしょうか?
ナナオは聞いた事がないのですが普通に家電量販店に置いてますか?
NECとか富士通などの有名メーカーでも大丈夫かなと思ってたのですが…
町の馴染みの電機店で買う予定だったのですが
家電量販店の方が性能が良い物があるのでしょうか??
2008/11/11 11:18
とても沢山詳しく教えて下さりありがとうございます!m(__)m
追記事項がありました…
もちろんインターネットの使用もバリバリにしたいです。
現在は携帯からいろいろググたりあちこちネットサーフィンしてるのでパソコンにしてからは引き続きネットもたくさんしたいです^^;
それから、解答頂いてすぐ携帯からググって解らないなりにですが照らし合わせてみたのですがお聞きしたい事が出てきました…
◆お聞きしたい事と理解した事◆
・モニターはbirdfishさんがお使いになられてるlenovo(IBM)と、ナナオとではどっちを選んでも違いはない感じでしょうか??
それと19インチと17インチでは解像度等の表示の細かさが違ってくる様子ですがやはり17インチでは用途に合わないでしょうか?
>NECや富士通はモニターでは2流?
高性能のモニターはパソコン本体と同じくらいの値段。
そうなのですか…一概に有名だから=自分に合うとは限らない訳ですね
お話を聞いたりして“パソコン本体はなんでもいい位だけど、モニターはなるべく用途に合った良い物にした方がいいとわかりました
>Windowsマシンを購入するなら
うっかりしてました記載してなくてすみません汗
PCではなくデスクトップ希望です
デスクトップでCMSのまともなのはどれなのでしょうか?
あとCPU(高速で計算する部品の事だそうですね)なども増強すればなお良いと聞きましたがどうなのでしょうか?
>パソコン本体はeMachinesやGetwayなら3万円位から売ってる。
eMachines調べたら“店頭小売台数第2位のデスクトップパソコン販売台数を誇るとありました“
eMachinesとはすごいメーカーさんなのですね^^;知りませんでした。
これならGetwayでなくもeMachinesの方で大丈夫ですか?
>↑にメモリー増設すれば問題無し。
メモリーは後から増設は大変と聞いたのですが具体的にどんなものを加えるようになるのでしょうか??
それとプリンターのインクは何色が良いのでしょうか??
多い物だと8色とかあるみたいですが4色とかだとどうなのでしょうか??
デジカメは持ってないので今の所特に使用しないと思います。
・モニターキャブレーション
・PhotoshopCS2
このソフトウェア以外はあとは必要ないですか?
それとネットを結構すると思いますのでウイルスが心配になると思うのですが、
ウイルスバスターで良いのでしょうか?
たくさん質問してすみません。
今日午後に家電量販店に下見に言ってきますので
差し支えなければ宜しければ教えていただけると幸いです。。
