※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:液晶モニタにつなげなくなった)
液晶モニタにつなげなくなった
2023/10/12 13:30
- デスクトップ用の液晶モニタにノートPCを接続していたが、突然デスクトップ画面ではなくノートPCの液晶に画面が表示されるようになり、液晶モニタが使えなくなった。
- 問題の解決のために、ディスプレイドライバの設定を調整する必要があるかもしれないが、素人なので詳細が分からない。
- 使用しているノートPCはthinkpadT61pで、NVIDIAのビデオカードを搭載している。
液晶モニタにつなげなくなった
2008/12/02 19:30
昨日までデスクトップ用の液晶(BenQの19インチのもの)にノートPCをケーブルでつないでそちらで使用していたのですが
今日急に起動まではデスク用の液晶に画面が表示されるのに起動し、デスクトップ画面にアイコンなどが表示された瞬間にノートPCの液晶に画面が表示されるようになってしまい、BENQの液晶で使えなくなってしまいました。
ディスプレイドライバの設定辺りをいじれば解決するのかもしれませんが、素人なので全く分かりません。
使用しているノートはthinkpadT61p,NVIDAのビデオカードです。
補足要求 どのようにしていままでデスク用の液晶に画面が表示していたのですか?
ノートPCの電源入れると何も操作をしなくとも、デスクトップの画面映るのですか。
はデスクトップ用の液晶単体で電源が入らないのですか?
2008/12/02 19:56
ノートパソコンの場合、ふつうはファンクションキーのどれかにモニター出力の切り替え機能が設定してあります(モニターの絵がかいてある)。Fnキーを押しながらそれを押してみたらどうでしょう。
