t40pのCPUの交換について。
2008/12/19 04:03
thinkpadのt40pを使っています。
最近、CPUの性能について不満を感じています。
そこで、もしできるのであれば今のPCを使い続けたいのですがCPUを交換すれば使えるのでしょうか?
また、もしできるのであれば最高でどの程度のスペックまで可能でしょうか?
お願いします。
No.2, 4 です.
> メモリーの方はPC2100しか使えないのでしょうか?
> PC2700も積めるけどうまく認識しないと言うのを見たことがあります。
私は IO Data 製 SDD333-1G x 2(PC2700)で絶好調ですが?
http://kakaku.com/item/05206011176/
余程巨大なデータを扱わなければ 1GB でも十分でしたが.仕事上の都合
で 2GB 入れました.
> CPUはどこかでいいのが購入できたらやってみます。
オークションだと中古で \18,000 程度ですね.これだけの投資に見合う
効果が得られるかは,微妙?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
No.2 です.老婆心ながら No.3 さんの 1, に補足です.
> 1・160GB/7200回転のハードディスクに交換。
T40p に換装可能な 2.5inch 7200rpm Parallel ATA HDD は 100GB が最大
で以降容量超えるものは製造されませんでした.なおかつ現在では製造中止
で販売されているものは希少で高価な筈です.SATA なら大容量の 7200rpm
は沢山存在しますが.
よって現在入手可能で最速な物は以下のもの 1 機種に限定されます.
http://bbs.kakaku.com/bbs/05366010558/#8698112
*この HDD なら No.3 さんの 1~5 を満たしてます>私.
ご回答ありがとうございます。
HDDは既に7200rpmへ変更済みです。
メモリーも512×2=1024を積んでおります。
もう一つ聞きたいことがあります。
どうなのでしょうか?
質問ばかりでスミマセンm(__)m
結構、皆さん、CPUの交換されていますね~。
せっかく、CPUを交換されるのならば、一緒に次の対応をオススメします。
T40pには二つのモデルがあります。
・ThinkPad T40p(2373-G1J) 40GB (5400rpm/9.5mm)/ATA-100
・ThinkPad T40p(2373-G4J) 60GB (7200rpm/9.5mm)/ATA-100
マズ、ハードディスクの大容量化を行うだけでリードライトが速くなります。
特に、ハードディスクが40GBモデルならば、絶対にオススメ。
2・メモリをフルの2GB搭載。
3・起動時にウインドウズXpのカーネルを全てメモリ上にロード。
4・ファイルキャッシュサイズの変更。
5・スワップファイルのOFFに設定。
レジストリを変更する3と4は、フリーソフト窓の手を使うとラクチンです。
http://allabout.co.jp/computer/freeware/closeup/CU20060518A/index3.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/
実際の感想は、CPU交換しなくても1~5の対応でキビキビ動くようになります。
特に、CPU交換だけでは高速化しないPDFの表示などが、もたつかずに、パッと表示されるので、ちょっと嬉しい。
私も T40p(改)です,詳細はプロフィール参照.
さて CPU 換装ですが,同一 ChipSet で FSB 400MHz の T42p と同じ
スペックまでは上げられます.具体的には Pen M 765 (2.1GB) まではいけ
ます.T41 ですが以下参照.
http://naokin.ddo.jp/T41/tp41cpu.htm
度々ご回答ありがとうございます。
やはり高いですね、、、
検討してみます。
