ThinkPadで各紙領域を削除したら復活できるのか?バックアップからファイルをサルページしたい
2023/10/12 13:35
- ThinkPadの隠れ領域が削除されてしまった場合、元の状態に復活させる方法やバックアップからファイルをサルベージする方法を教えてください。
- 1年前にも同じThinkPadを使用しており、その時に作成したリカバリーディスクを使用して問題を解決できるかもしれません。
- また、旧ThinkPadのバックアップには特定のファイルが含まれており、そのファイルを復元したい場合はどうすればよいですか?
ThinkPad:各紙領域を削除した?みたいなので復活させたい。あとバックアップからファイルをサルページしたい
2009/04/21 01:40
Lenovo R61 8942A39
をもっています
http://www-06.ibm.com/jp/pc/enterprise/thinkpad/r-series/r61_design.shtml
ついさっき、ねぼけつつ、CentOS5を、CDいれてウィザードにしたがって・・
いれてしまいました。
で、ThinkVantageボタンを教ても、あの独特の画面
(ふぁいるれしゅきゅーやハードテストができる画面)が表示されません。
これって、隠れ領域を削除してしまったということなのでしょうか?
で、OSは隠れ領域に入ってますよね?
ということは、元の状態にはもどれないのでしょうか?
なお、1年前にも同じR61を持っていて、
そのときに、りかばりーでぃすくを作ったのですが
(でも、以前1回それをつくったとき、2枚つくったのに、
使用したのはなぜか1枚だけだったのですが・・・)
そのディスクをつかってどうにかできないでしょうか?
また、rescue &recovoryでとった、旧R61のバックあっぷ(今年2月)
があります。
こういった条件なのですが、元通りにする解決方法ご存じのかた、
いらっしゃいましたら、おおしえいただければ幸いです。
また、旧61のバックアップ(今年2月)の中に、どうしてもさるべーじしたいファイルが1つだけあるのですが、可能な方法ご存じないでしょうか?
CentOS5上でThinkVantageが機能しないということでしょうか?
CentOS5にThinkVantage機能の割り当てがないだけのような気がしますが。
隠れ領域を消したかどうかは、ThinkPadの起動時にF11キーを押した時に、ThinkVintageの画面から、リカバリーできるかどうかで分かりますよね。
OSをインストールしただけで、隠れ領域まで消してしまうとは考えにくいですし。(文字通り不可視領域になっていますし。)
旧R61のバックアップを戻したいという件は、Windowsに戻すか、起動時に、ThinkVintageの画面になればできるんでは?(未確認。(^^;)
Cent-OSが起動しているという事なので、おそらくパーティションは全部削除されているのでしょう。
パーティション操作をした記憶がなければ、全領域削除をするを選択したのでしょう。。
で、リカバリーですが、特に同じ機種であれば以前のPCで作ったものであろうとリカバリーは出来ます。
OSの種類が違った場合にはライセンス違反になりますが・・・・。
現在のパーティション状況が見たければCent-OSのターミナル上で
> df -k
でLinuxからみたパーティション情報が見られると思います。
それ以外も見たければ
> fdisk
を実行してみては如何でしょう。
で、データーのサルベージについては、相当な対価を払っても良いなら
データー復旧サービスに相談されてみては如何でしょうか。
ファイルシステムも変わりましたし、Cent-OSのデーターで上書きされている可能性もありますので。。
ちょっとだけの気持ちでLinuxをインストールしたい場合にはVirtual PCが便利です。
# ディストリビューションによってはインストール時に固まってしまったり、
# テキストモードでインストールしないといけないですが・・・・・。
なるほどそうですか・・・
ところで隠し領域(xドライブ?)は、中身が全部消されて、
パーテーション的にはCドライブとマージされてるのでしょうか?
(つまりいまはパーテーションはCの1つだけ?)
windowsならディスクの管理でわかったような気がしますが、
まだ、いちおう、centOSのままでして、
CentOSで「ディスクの管理」と同等のことを調べるコマンドがわかりません。
コマンドはともかくとしても、パーテーションがどうなっているか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
