ネットブックが欲しいのですが・・・
2023/10/12 13:37
- ネットブックとは、コンパクトで人気のあるパソコンです。
- ネットブックには、DVDドライブがついていないため、外付けのドライブを購入する必要があります。
- ノートPCの内臓ドライブを使ってネットブックにソフトをインストールすることはできません。
ネットブックが欲しいのですが・・・
2009/05/29 19:48
こんばんは。
最近コンパクトで人気のあるネットブックが気になっているのですが、少しわからないことがあるので教えてください。
基本的にDVDドライブがついていない為、ソフトウェアなどのインストールには外付けのドライブを購入しなくてはいけないのでしょうか?家に1台ノートPCがあるのですが、そのノートPCの内臓ドライブを使ってネットブックにソフトをインストールすることはできないのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
仮想ドライブ という方法もあります。Alchol52% あたりが有名な無料ソフトです。両方のパソコンにインストールします。
今お持ちの『ドライブを「内蔵」したパソコン』でDVDの「イメージ」を作成します。20~30分程度かかります(パソコンの性能によります)。
8G程度のUSBメモリを「イメージの作成先」にします。
USBメモリをネットブックに挿し、イメージを「マウント」します。
ネットブックには仮想ドライブをあらかじめ上記ソフトから作成しておきます。
地図ソフトのインストール等にはこのやり方はイメージ作成の時間を考慮しても、全体で時間短縮になり、有効です。
また、ネットブックの内蔵HDDの容量に余裕があればDVDのデータを何枚分も持ち運ぶことができます。(USBメモリから「イメージ」をネットブックのHDDにコピー(もしくは移動)しておけばOKです)
その他の回答 (6件中 1~5件目)
LANケーブルを繋いでドライブを共有する。
*USBケーブルでも共有できる商品があります。
*sugoiケーブルなど。
ノートPC側でCDをメモリ(SDカードやっフラッシュメモリ)等にコピーしネットブックに挿しインストールする。
ネット上にフォルダスペースがあるサービス(ヤフーブリーフケースや購入したパソコンやプロバイダに付いているサービス)を使いネット上からインストールする。
安いデスクトップ用ドライブとUSB接続キットを利用する。
>>それは難しいことなのでしょうか?パソコンに関しては初心者なのですができますか?
>難しいかどうかは、その人のスキルとやる気ですね。(^^;
ネットワークの構築、ドライブ・フォルダの共有は確かに全くゼロからスタートの人にはちょっと手間がかかるかもしれませんが、一回やり方を覚えればあとは簡単なことです。
また、いったん設定が終わればあとは手間はかかりません。
確実な方法はネットブックを買うときに手持ちのノートPCを持っていって、お店の人にその場でクロスケーブルでネットワークの構築とドライブ・フォルダの共有をやってもらうことですね。そのくらいはやってくれると思います。(有償かもしれませんが)
ANo.1です。
質問者さんの通信環境が分からないので何とも言えませんが、
ルーターを使っているのなら、2台のPCをルーターにつないで
以下を見ながら設定をすればできます。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?003848
自信がなければ、ANo.2さんの紹介されているような製品を購入するのも
ひとつの手ですね。
また、この手の質問は過去に何度も繰り返し投稿されているので、
検索すれば、腐るほどでてきます。(笑)
http://windowsxp_lenovo.pasokoma.jp/8_232199.html
http://buffalo.jp/products/oshiete/sos/sos6_a.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1679619.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1681704.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3125026.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3948341.html
http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/?status=select&MT=2%C2%E6%A4%CE%A5%D1%A5%BD%A5%B3%A5%F3%A4%F2%A4%C4%A4%CA%A4%AE%A4%BF%A4%A4&nsMT=&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=
基本は外付けの光学ドライブからになりますが、
内臓されてるネットブックもありますよ?
http://kakaku.com/item/K0000015656/
2009/05/29 20:41
早速のお返事ありがとうございます。
