小型ノートPC(ネットブック)の性能について
2023/10/12 13:31
- 小型ノートPCの性能について知りたいです。
- lenovoのIdeaPad S10eとasusのEeePC 1000Hの性能の違いを教えてください。
- SkypeやGoogleEarthを快適に動かすためにはどのノートPCが適しているでしょうか?
2008/12/13 17:58
小型ノートPC(ネットブック)の購入を考えています
lenovoのIdeaPad S10e か
asusのEeePC 1000H です
どちらも同じような性能のようですが
主な使い道がネットとエクセルです。
この2つは全く問題ないと思うのですが
Skype(テレビ電話)とGoogleEarthも最近よく使います
6年ほど前に13万円ぐらいで購入したノートPCでは
この2つは全く快適に動きませんでした
たまに電源が落ちたりしていました(勝手に再起動)
上記の2機種では快適に動くのでしょうか?
Lenovo IdeaPadに個人用のPCを替えました。私が今まで使用していたNote PCは、3-4年程前のPentium M 1.8G, Memory 1GB、OS XP-Pro, Excel は2002版です。IdeaPadでは、Web閲覧も,Mailも、Excelも、Skype のChat, 電話も、以前のPCと比較して遜色なく、速度upしています。私の場合には比較対象の機器が少々古く、動画ばかりをWebで見るわけではなく、Excelも旧版なので、速度上の問題はありませんでした。重量の観点からいつも持ち運びができるので、NetBookを購入した目的は達成できています。会社で使用しているPCも2-3年前から同じものを使用しており、そのSpeedに慣れてしまっているためか、NetBookの機能で十分間に合いそうです。唯一画面の解像度が以前の1024x768 であればよいのですが、価格、重量を考慮すると縦の解像度はこの程度で間に合わせることにしました。
動画を含まないような、静止画のみのウェブページなら快適に閲覧出来るでしょうが、それ以上の使い道だと、快適とは程遠いでしょうね。
Excelも編集程度は可能でしょうけど、それを快適に行いたいと言うのであれば無理です。(あくまでも可能なだけ。)
いずれにしても、Excel使いたいのなら、Excelのみ別途購入する必要があります。
また、現在購入できる物としては、異常なまでに重いExcel2007でしょうから、動かすだけでも大変なんじゃないでしょうかね。
まともに使いたいなら、ネットブック買うよりも、モバイルノートPCを購入する方が良いですよ。
ありがとうございました
しかし、ネットブックにはカメラ付きというのが多いわけで
Skypeは快適に動くのではないのかと思いはじめました
ありがとうございます
このような体験談は非常に参考になります
