Thinkpad R32でCD起動ができない!内部結線が切れている可能性は?
2023/10/12 13:37
- Thinkpad R32でCD-ROMドライブからOSを立ち上げようとした際に「ケーブルをチェックしてください」というエラーが出てきた。内臓のCDドライブは正しく接続されているはずなのにこのエラーが出る原因として、内部の結線が切れている可能性がある。
- ドライブは回転し、運が良ければOSのセットアップ初期画面まで進むが、もう一台の同じR32では問題なく動作しているため、本体側の問題ではないと考えられる。
- このような場合、原因を切り分けるためには以下の方法を試すことができる。まずは、他のCDやDVDを試してみて、同じエラーが出るか確認する。もし別のディスクでは正常に起動できる場合、初めのディスクが問題である可能性がある。また、別のコンピュータで同じディスクを試してみて正常に起動するか確認することもできる。さらに、CD-ROMドライブの接続ケーブルが正しく接続されているか確認し、必要ならば再度接続する。もし接続に問題がない場合、ドライブ自体が故障している可能性があるため、修理または交換する必要がある。
Thinkpad R32でCD起動ができなくなりました
2009/06/17 23:21
クリーンインストールをするために、OSをCD-ROMドライブから立ち上げようとしたら、エラーが発生して英語で「ケーブルをチェックしてください」というようなエラーが出てきました。
しっかりと、内臓のCDドライブをつないでいるはずなのにこのようなエラーが出るということは、内部の結線が切れている、ということでしょうか?
ちなみに、ドライブは回転しますし運がよいとOSのセットアップ初期画面まで行きます。
R32は二台持っているのですが、もう一台の方では正常に動きますので、本体側の問題ではないか、と思います。
このような場合どのような方法で原因を切り分けていけばよいでしょうか?
既に皆さんが回答されていますが、本体側の故障だとすると、
修理代が結構高いと思います。
ここは発想の転換で、故障状況を正直に明示した上で、オークションに
ジャンクとして出品されては如何でしょうか?
相場的にはこんな感じです。
http://aucfan.com/search1/qthinkpad.20r32.a1.a1.a5.b8.a5.e3.a5.f3.a5.af-tl30d-ot1-c10.html
その上で、どうしてもR32がもう一台必要でしたら、オークションで
正常動作品を落札される手もありかと。
http://aucfan.com/search1/qthinkpad.20r32-tl30d-ot1-c10.html
おそらく、下手に修理に出すよりは、この方が安く済むと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>本体の方が原因だと思います。
そうするともう、どうしようもないですよね?
回答 ご自分で出されていますね。
そもそも不具合で起動できずリカバリーを試みたが
これも駄目て感じですか
昔ハードデスクリカバリで途中で止まりメーカー出したらマザー交換なんてありましたけど
ANo1です。
>どうしようもないですよね?
ThinkPadでしょ。
普通は自分でパーツ番号を調べてメーカーに発注して部品交換まで出来るのがThinkPadの真骨頂です。
保守マニュアル
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/FILE-OLDMANUAL22/$FILE/a8883130.pdf
入手方法
http://www.aichi.to/~thinkpad/part.html
2009/06/17 23:37
ご指摘のとおりですので、交換しても同じ状況なので本体の方が原因だと思います。
