ノートパソコン購入 FMV
2023/10/12 14:17
- ノートパソコン購入|FMV-A6280とFMV-A6270の違いは?
- 社用ノートパソコンの購入を検討中|FMV-A6280とFMV-A6270を比較
- ノートパソコン購入のおすすめ|FMV-A6280とFMV-A6270の違いを解説
ノートパソコン購入 (FMV)
2009/11/05 16:57
社用のパソコンを購入するにあたりノートパソコンを検討しています。
使用目的は、主にインターネットとワード、エクセルを使った作業です。
富士通の2点の商品で悩んでいます。(FMV-A6280とFMV-A6270)
見積は23,000円A6280が安いです。(A6280は11月末限定で安くなっているようです)
見積書を頂いても2点がどう違うのかが、素人には全くわからないため、お分かりになるかたのご意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
(お返事は日中になります、申し訳ありません)
富士通から直接購入するのでしょうか?
そうではなくて、どこかの事務機扱い会社から購入するのでしょうか?
後者ならば、見積もりと共に比較表を作らせて違いを説明させると良いですよ。
それはそれとして、下記の通り、
それぞれ同じ型番で二つずつ仕様が異なったモデルがあります。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/0904/a6280/spec.html
http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/0810/a6270/spec.html
それぞれ上位モデルは CPU が Core 2 Duo となり、
下位モデルは Celeron となっています。
CPU に違いによって、それぞれ価格がどうなるのか確認しましょう。
エクセルのちょっとした表くらいならば、下位の Celeron でも問題ありませんが、
多くのシートや他ファイルを参照したり、マクロを多く組んでいる表ならば、
CPU には Core 2 Duo を選んでおいた方が賢明です。
また、個人が所有するパソコンは、
既に、CPU に Core 2 Duo 等のマルチコア CPU が多く搭載されていますので、
それに使い慣れた社員からは、下位の Celeron を搭載したパソコンでは、
体感として遅さを感じる場合もありますので不満が出そうです。
そして、どちらのパソコンにも OS に Vista が搭載されています。
更に、どちらのパソコンでも、標準のメモリーが 1GB しか搭載されていないため、
Vista を動かすにしては搭載するメモリー容量が少ない方です。
CPU にどれを搭載するにしても、
メインメモリーは最低でも合計 2GB 以上に搭載するようにしましょう。
結論としては、FMV-A6280 と FMV-A6270 の差は、
A6280 が搭載する CPU の方が、Core 2 Duo でも Celeron でも、
やや上位のグレードが搭載されています。
けれど、それ単体の性能では劇的な性能差はありません。
また、 A6280 のディスプレイが若干サイズ(15.6型ワイド)が大きく、
かつ解像度も大きい(1366×768)です。
A6270 は、15.4型ワイドで 1280×800 です。
よって、私が気付いた目立った違いは、搭載する CPU と解像度の二つくらいです。
富士通は辞めた方がいいと思います。
ですがどちらかしか選択肢がないというのであればA6280でしょうね。でもかなり使いずらいと思いますよ。小さいですし、キーボードもよくない。こちらの製品を買うのであればhttp://www.fmworld.net/biz/campaign/win7/?fmwbfrom=w7ug6280に申し込んだ方がいいと思います。というより申し込む必要があるから安いんですけどね。lenovoやdellにも見積もりをとってみてはいかがでしょうか?HPの価格よりも安いです。
リースというのは考えられていないのでしょうか?我が社で使っているところのURLを乗せておきます
予算が出るのであれば
http://www.apple.com/jp/mac/
をおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
なぜ、富士通は辞めた方がいいのでしょうか?お聞かせいただければ幸いです。
アフターがよくない、とか、壊れやすいということであれば再検討したいと思います。
弊社では今まで他社製品を5~6社使っていました、また私用では富士通のノートを使っていますが、簡単な作業のためか、特に不自由さは感じませんでした。
両方の製品を見比べた所、CPUの速度が違いますね。
A6280の方が6270より速いですが
実際、体感できるほどの差はないと思います。
性能を見比べただけでの意見ですが
A6280の方がいいですね。
限定で安く買えるなら迷わずA6280でしょ
早速のご回答、ありがとうございました。
仕事上、windows7は対応できないため、今回は安価のA6280を購入しておき、しばらく様子を見ようかと思っています。
(XPを使い慣れているので、本当はvistaは使わずに7に移りかったのですが、故障のため購入を急がなければならなくなりました。)
ご回答ありがとうございます。
事務機扱い会社から購入するのですが、商品の詳細情報をいただいただけで、まだいろいろ質問をしていません。
こちらで、意見をお伺いしてから…と思っていたので、よく参考になりました。
