ノートPCの購入についてのアドバイス
2023/10/12 14:21
- 2年前に購入したデスクトップマシンが1台あります。CORE2DUO2.33Ghz、メモリ2GB、グラボ搭載、HDD500GB、OSはXP。ノートPCの購入を検討したいと思うようになりました。
- ノートPCはいろいろな種類があり、どこから決めたらよいかすら、わからなくなってきました。中古機を考えており、なるべく安くすませたいです。
- 質問内容に基づいておすすめのノートPCを教えてください。
セカンドPC購入にアドバイスを!(ノートPC)
2010/02/14 11:04
こちらのPCは性能的には、現状全く問題ありません。
使用は、インターネット、メール、DVD焼き、時々、Office使用程度。
当方の都合上、週末・平日で、寝泊まりが変わることになり、週末寝泊まりする方に、デスクトップPCをおいておくつもりなのですが、平日住む方にもPCがほしいと考え、持ち運びができるノートPCの購入を検討したいと思うようになりました。
(一応、平日の部屋にもネット環境はあります)
で調べてみると、ノートPCはいろいろな種類があり、どこから決めたらよいかすら、わからなくなってきました。
以前に、知人のために中古でノートPCを検討した時は、グラボ以外はほぼ上記とおなじスペックのPCを7万ぐらいで購入できたので、今回も同じくらいのPCを3,4万で買えないかなぁ、と思っています。
で、質問です。
1.ちまたではネットブックというカテゴリがあるようで、これもよくわかりません。通常のノートPCとどう違うのでしょうか?
2.基本スペックは、現在もっているデスクトップと同じ程度(ノートだからグラボは難しいと思いますが)で、イイかと思うのですが、なにか注意事項はありますか?(例えば、ノート向きのCPUとか?)
3.基本的に、OSはXPで考えており、なるべく安くすませたいので、中古機を考えております。この点の注意事項もお願いします。
(office等は、古いver.で十分だと思っているので、付属していなくてイイと思っています。)
4.いろいろ書きましたが、上記を踏まえた上で、おすすめのノートPCをおしえてもらえるとうれしいです。
こんにちは。
1.ネットブックはインターネットやメール程度しかやらないいわゆる「ライトユーザー」に向きます。しかも現状シングルコアタイプのAtomを搭載していることが多いです。
2.単純比較はできませんが、用途からするとデュアルコア仕様のCeleronでも大丈夫ではないかと思います。
3.中古は新品以上に当たりはずれが激しいので特に注意を要します。また、極端に古いモデルの場合、デスクトップほどの性能が得られない可能性がありますのであまりお勧めしません。
4.XPをご希望ですので、ダウングレード権のあるWindows 7 Professionalで、XP Professionalへのダウングレード用ディスクが標準添付されているこちらをお勧めします。
富士通 FMV BIBLO R/E50N
※カスタムメイドモデル。以下はお勧めする構成です。
OS:Windows 7 Professional 32ビット版
(XP Professionalダウングレード用リカバリデータディスク付属)
CPU:intel Celeron SU2300(1.20GHz)(デュアルコア)
ディスプレイ:12.1型ワイド スーパーファイン液晶(解像度:1,200×800ドット)
メモリ:2GB
HDD:160GB
光学ドライブ:DVDスーパーマルチ(DVD+R/-R2層書込対応)
ワイヤレスLAN:IEEE802.11b/g/n
バッテリパック:標準
ACアダプタ:標準
指紋センサー:なし
Office:なし
定額保守:メーカー3年間延長
価格:124,800円(製品モニタークーポン適応時:106,080円)
ビジネス向けであるためか、デザインもシンプルなつくりで、モバイル用途に適した設計となっています。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
>国産ナショナルブランドの製品と比べても遜色ないスペックの製品もあることを知らずに非難する人が多い
これは事実です。一部の中途半端にパソコン歴のあるかたが、非難しているだけです。
実態は、1pamさんの仰る「ナショナルブランド」とのサポートの違いです。
質問者様が、中途半端なメーカーのネットブックでトラブルを抱えた場合、そのメーカーは24h対応してくれるか、修理にどのくらいの期間がかかるか、そもそもトラブルとして扱ってくれるか疑問があります。
http://www.asus.co.jp/aboutasus.aspx?show=3
のように、なにがなんだかわからないサポート窓口もあります。
中途半端なパソコン歴のかたは、メーカーに電話し、決裂すればメーカーを批難し、自分の技量が足りないのに修理を自分で行い、結局失敗、で、またメーカーを批難したり、この相談室に、わけの解らん質問をし、自分と同じ見解の回答者以外を、貶したりするものです。
提案といたしまして、携帯する必要はないと考えますので重量は考慮せず、また同様にサイズも考慮せず、富士通、NEC等の廉価製品か、中古品で、代用されたらいかがでしょうか?
1.1年3ヶ月前のネットブックから投稿しています。モニタ10.1インチ、CPUはAtomN270:1.6GHZ、メモリ1GB、SSD16GB、光学ドライブなし。DVD焼きたいならこれだけではできません。重さは約1kg。このサイト見て、メール送受信、株のネット取引、文書や年賀状作り程度は十分できます。
2.持ち歩きが手持ちなのか車なのか、15インチのノートPCだと重くて手持ちが大変そう。でも、17インチのMyノートPCを毎朝スタバで見ている人がいましたから、その人によると思います。
3.ハードウェアに詳しくない方は中古に向かないと思います。
4.予算が足らないと思います。
今のマシンが使用目的に対して宝の持ち腐れのような気がします。ここで見られる回答がそうなのですが、1台であれもこれもできないと「使えない」と評価する人がいる反面、目的に合えばいいという人もいます。一番困るのは、高性能を数万円で買いたいという人です。
「ネットブック」というのは規格ではなく様々な製品が出ています。
スペックは絶えず変化しているので注意が必要です。
11.6インチで実解像度が1366x768,重さは1kg台前半です.
Eee PC 1101HA 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000043291/
Eee PC 1101HA メーカーページ
http://eeepc.asus.com/jp/product1101ha.html?n=0
このように,国産ナショナルブランドの製品と比べても遜色ないスペックの製品もあることを知らずに非難する人が多いので,人のアドバイスを受ける場合は要注意です.
>モニターは1024x768の最低限の基準を保っているし
液晶自体のサイズは1024x600で、そのエリアに縦圧縮して1024x768分の情報を表示するだけですので、それを以て最低限の基準を保っていると言って良いものなのでしょうかねぇ・・・
eeepcの商品説明にも「通常モードに比べて視認性は落ちます」との注記がありますし。
ただでさえ液晶サイズが小さくて視認性が悪いのに、さらに視認性悪くして使えるのかという問題もありますし。
視認性とか、解像度的な問題を除けば、二昔前くらい前のPC性能はありますので、ある程度割りきって使うのなら使えますけどね。
ただ、現在使用しているデスクトップPCと比べてしまうと、性能的には遥かに落ちますから、同じ程度と言うわけにはいかないと思いますが・・・
まぁ、画面狭いんで、シングルタスクでしか使用しない(出来ない)と思いますし、かつ軽い作業で使ってる分には差は殆ど感じないかもしれないですけど。
2010/02/14 23:13
みなさんの回答を見ている内に、モニタはやはり15インチはほしくなってきましたので、ネットブックはやめておくことにします。
予算もあるし「ネットブック」と言われているお手軽パソコンを選ぶのが適当でしょう.
世界的に見て,あらゆる人たちに愛されているカテゴリーですが,なぜか日本のお宅からは「使えない」などという非難を受けているものです.
最初期のEeePCなら,モニターは狭いし,HDD(SSD)は小さいし,と使いこなしに苦労しました.でもいま店頭に出ている最新型なら,まったく遜色はありません.モニターは1024x768の最低限の基準を保っているし,CPUも新しいAtomなので特にストレスを感じることはありません.
店頭に行き,キーボード,モニターの解像度,重さ,電池寿命,等々をチェックしてお好きなものをどうぞ.
安いお手軽PCが,高価な最先端マシンに劣るのは当たり前です.要は,自分の使い道にあっているかの検討と,予算との兼ね合いです.
「ネットブック」はあくまでも「お手軽パソコン」として最高のツールです.いまのネット環境を楽しむのに,必要な機能は備えています.
2010/02/14 23:10
2010/02/14 23:07
ありがとうございます、にしても、たっかいっすね~。
推奨してくれてるPCはすこし予算以上すぎますね。
気持ち的には、10万以下で、せいぜい5~7万といったところです。
ところで、デュアルコア仕様のCeleronっていうのは、core2duoと比べてどれくらいの性能なのでしょうか?もちろん周波数もあるのでしょうから、一概に比較できないでしょうが・・・。
