VAIOパソコンの増設は可能?256メガのメモリ以上で早くなる?
2023/10/12 14:22
- このVAIOパソコンは増設可能なのか疑問です。現在の仕様は256メガですが、これ以上のメモリにすることで早くなるのか気になります。インターネット使用はしない予定なので、512メガ以上にできればいいと考えています。
- 捨てるのは簡単ですが、いざ捨てるとなると愛着が湧いてきます。増設して壊れてしまっても覚悟はできているので、もし早くなる方法があるなら試してみたいです。
- VAIOノートをクローゼットから発見しました。仕様を見ると最大で256メガのメモリですが、これ以上は絶対に早くならないのでしょうか。作業が遅いため512メガ以上に増設したいと思っています。
このVAIOパソコンは、増設は可能のなのでしょうか?
2010/02/22 08:35
VAIOノートです。
掃除をしていたら、クローゼットから出てきました。
仕様は下記のとおりです
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCG-FX33V/spec.html
仕様を見ると、256メガが最大ですが、これ以上は絶対に早くならないのでしょうか?
全ての作業が遅いため、512以上に出来れば、良いのですが。
インターネットは、新PCを使う為、基本的に行わないつもりです。
捨てるのは簡単ですが、いざ捨てるとなると、とたんに愛着が‥‥。
もともと捨ててあったPCなので、増設なりして、壊れてしまっても、覚悟は出来ています。
万一にでも早くなる方法があるなら、試してみたいのですが、何か方法は有るのでしょうか?
PCメーカーの仕様を超えていますが512までは認識するようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/
メーカーがPCを発売する時点ではまだ出ていなかった大容量メモリが、その後から出てくると 時々このようなことが発生します。
ただしCPUもチップセットも全て時代遅れのものですから、SPをあてセキュリティーソフトを動かすだけでもかなり重いでしょう。
わざわざ高価な旧規格の新品のメモリを探してきてまで装着する価値はありませんので、ネットーオークションなどで捨値で出ているものを探しましょう。
新品の256MBの一例 6700円台より
http://kakaku.com/item/05202010325/
流通のほとんどなくなった旧規格のものは、主流の現行規格のものに比べるとアホみたいに高価です
その他の回答 (11件中 1~5件目)
PentiumIII900MHzなら、シングルコアのAtomの1GHz~1.2GHz相当ですので、セカンド・サードマシンとしては実用価値ゼロではないですね。ここは勉強もかねて、チューンナップを考えるのは無駄なことではないと思います。まずオンボードメモリは、直付け・半田等で外せなきゃ交換できません(笑)。実機を見てないのでわかりませんが、常識的に考えれば384MB最大でしょう。1枚で512MBメモリ投入(オンボ128MB無駄にする)は、お金の無駄ですしチップの関係で認識すらしない可能性がありこのマシンに行うにはリスク高過ぎます。256MBならオークションで送料込み1000円というところなので、やる価値は充分あるでしょう。あと、SSDを挙げてらっしゃる方がいますが、お金かけて遊ぶなら最適です。でもお金かけたくないなら、HDD交換がメモリの次に有効です。古い、メモリ過少なマシンで一番有効な増強はCPUよりもHDD(SSD)です。というのはそのようなマシンのボトルネックはメモリ不足によるスワップ発生時のストレージの遅さだからです。10年前と今では、HDDの能力は(SSDとの競争もあり)劇的な向上を遂げています。4000円程度で容量そこそこある新品が買えますので(HDDは新品お勧めします)、メイン機に何かあった場合に一応最低限の代替はできるレベルにできるでしょう。加えて、OSの勉強もかねて、セットアップを古いPC用に最適化しましょう。ノートパソコン同様の拡張性無さ一体型のうちのPentiumIII1GHzのXPHomeは、HDDとメモリ以外の増強が難しい関係でOSの徹底的なチューニングを行い、今もリビングの検索専用マシンとして現役です。まず参考URLの「風水変造」を行って下さい、2000の話ですがXPでも全く同様に可能です。見栄えが悪くなりますが、レスポンス向上の効果は絶大です。あと、スタートアップとサービスを徹底的に削りましょう、「不要なサービス一覧 WindowsXP」で出てくるサイトを参考にして下さい。うちのはタスクマネージャーでプロセス20、コミットチャージ200MB程度になってます。ここまでやると、少なくともPentiumIII1GHz機が、許容範囲のレスポンスになります。あと、色々な知識が身について、PCの有効活用を以前より圧倒的に出来るようになり、投資価値はその部分だけでも充分あるかと思います。PentiumIIIは優秀なCPUです、是非有効活用してみましょう。
オンボード自体、どのようにパソコンに付いているのか、よく分からないです。
『差さっているのか』それとも『くっついているのか』──。
「オンボードは取り外せるか」と検索すると、「出来るよ」というのもあったり、「出来ないよ」というのもあったり。
検索すると、半々で、結局『出来るの?』『出来ないの?』と(笑)。
近くに、メカに強い男性がいたら、すぐにでもパソコンの裏を見てもらいたいぐらいです。
ということは、メモリに線が引っ付いている?状態なのですね。
ダメ元で抜いてみて‥‥‥‥以前の問題。完全に『ダメ』であると。
メモリについては、簡単に抜き差し出来たので、今回も『ダメ元で~』と軽く考えていましたが‥‥。
たまたま、抜き差しできるパソコンしか扱って無かった。
オンボードについて、無知だった‥‥。まだまだ無知な部分が多かったと反省です。
遊べますよ32GBのSSDに換装して512MB出来れば、現役ネツト可能
当方セレ900Hz SSD32GB メモリ768Mz現在使用中 2002年製Xpsp3 Ie8
予算リカバリ媒体ありでヤフオクのPC133 256MZゴミみたいな値段500円 512Mz3000円位か
SSD予算1万ほどリカバリ媒体無しコピーソフトプラス6000円ほど
二万円で遊べますが、多分遊ばないでしょ
オークションでは、確かに安いですね。
メモリを増設しても・・・買ったほうが安いかなぁと思えてきましたね。
オークションで、気になるメモリを安い値段で見つけたので、天秤にかけて検討中です。
No.3です。
>>ところでバッテリーはまだ充電できますか?
>バッテリーは、やはりもうだめでした。
これについても下記のようなサービスがあります。
ベイサン バッテリーリフレッシュサービス
http://www.batterymart.jp/index.html
どんな新品でも5年以上前のものなので、セルが新品でもヘタって居ること間違いなしですが、このサービスを使うと、バッテリーセルを最新のものに変えてもらえます。
これにより、同じセル量で10~20%ほどの容量アップになるそうです。
バッテリのリフレッシュをしてくれるところも有るのですね。
ただ、スタンバイにしなければ要らないし、停電になっても、悔いが残らないよう、データのバックアップをこまめにやっておけば、大丈夫かなぁ?と思っています。
新PCのバッテリがダメになったとき、利用したいと思います。
追加
>PC自体は限界なのでしょうか
フリーのOS Linux系をインストールしてみては?
ちなみに、KNOPPIX のCD-ROM(PC雑誌の付録)を用意していますが、余分のPCがなく(デュアルブートは起動時の選択が面倒でしたくない)未だ試していません。(どの程度WindowsOSより速いかどうか)
Linuxですか。
システム要件を見ましたが、メモリの推奨が128M。
こんなに少ないメモリで動くのですか?
試してみる価値はありますね。
なるほど。
探してみます。
