PentiumDの代わりに取り付けられるCPUを教えて下さい。
2023/10/12 14:23
- IBMの「ThinkCentre M55 (8009-83j)」という中古のデスクトップPCを購入しました。
- しかし、初心者にとって不評なCPUであるPentiumDが搭載されており、発熱量や消費電力が大きいという問題があります。
- そこで、CPUを交換して性能の高いものにしたいのですが、交換の仕方と適合する品番がわかりません。
2010/03/21 16:58
先日中古のデスクトップPCを購入しました。
機種はlenovo(IBM)の、「ThinkCentre M55 (8009-83j) 」です。
スペックの詳細は下記参照
http://www-06.ibm.com/jp/pc/desktops/thinkcentre/m-series/m55us_lineup.shtml#pd915
そのスペックを見てまあまあいいじゃんと思って購入したものの、PCに関しては初心者に近い自分にとって、この機種に搭載されているCPU(PentiumD)が、かなり発熱量や消費電力が大きく、不評なCPUであるという事をつい先日知りました。
発熱量が大きいという事はCPU本体だけでなく、周りのパーツの寿命も短くなると思います。
これを取り外してこれよりスペックの高い中古のCPU(core等)に、交換したいと思っているのですが、交換の仕方や適合する品番等がわかりません。
メモリーの交換やPCカードの取り付けは、自分でやった事はあるのですが、CPUの交換はこんな僕にでも出来るのでしょうか?。
もし出来るのでしたらやり方を教えて頂けませんか?。
またこの機種のマザーボードに適合する、出来るだけスペックの高いCPU(core等)の品番も教えて頂けませんか?。
どうぞよろしくお願い致します。
回答 (10件中 1~5件目)
乗る可能性としてはE6000番台。下でちょっと出てたE7000番台は無理。
ただ例えば正常に使えるかどうかは置いといて
中古でE6600あたりを買うとしても1万は掛かる。
このPCにそれだけ掛ける価値があるかは微妙。
手を加え出すとメモリだグラボだと次々に行きたくなるのが心情。
けどスリムケースだからもうそれも無理。
何もせずある程度お金貯めてから売り飛ばして新しいPCの
購入資金に当ててしまう方がコストパフォーマンスは良いでしょうけど。
そのとおりです。
PenD Q963チップセット ウルトラスモール筐体
新品でも手を出しづらい構成です。
CPU交換は賛成です。
私ならスペックアップは狙わずにコンローLに載せ換えを考えます。(載らないかもしれませんが)
パソコンは信頼性、安定性が一番ですから。
アドバイス有難うございます。
「PenD Q963チップセット ウルトラスモール筐体
新品でも手を出しづらい構成です」・・・
そんなに”PentiumD”というCPUは不評なのですかぁ・・・。
僕も勉強不足だったと反省しております。
水を差すようですが交換はお薦めできません。
チップセットがQ965ということはCore2Duoの初代、E6300/6400に対応していると思われますが、D915との差が小さすぎて性能アップにならないと思います。消費電力は下がるでしょうけどね。
LGA775なのでもっと後に出たE6600/6700、E7xxx、E8xxxに交換可能ならやる価値はあると思いますが、まずBIOS更新が必要だと思います。レノボがBIOSの提供をしているかどうか、そのBIOSがサポートするCPUは何かを確認してください。
おっと、それを質問されていたのですよね。ならば、ということでレノボのサポートページで調べましたが分かりません。BIOS更新は一件だけありました。
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-66068
でも対応CPUに関しては明記されていません。時期(2009年)的にはCore2Duo全世代に対応していて良いのですが、メーカーが何も言っていない以上「新CPUには対応していない」というのが建前です。
一般的にはその通りですが、お使いのCPU D915は幸か不幸かD9xxシリーズの最下位のCPUです。TDPが95Wと言ってもD935も95Wですから実際の消費電力はもっと低いと思います。悪評高いD940辺りの130Wとはかなり差があります。E6300との性能差もベンチマークソフトを使わないと分からない程度。
なのでそのまま使われることをお薦めいたします。
早速のアドバイス有難うございます。
人それぞれ皆、価値観や考え方等違うと思います。
Raiderland様のご意見も尊重して、自分で最終的に判断したいと思います。
貴重な情報有難うございます。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081018060
Core 2 Duo E7400 2600MHz BOX
http://kakaku.com/item/05100011457/
Core 2 Duo E4700 2600MHz バルク
FSB 800MHz の為、PentiumD からでしたら?BIOS の変更なしに
載せ代えてそのまま、使用可能です。
早速のアドバイス有難うございます。
僕はPCに関しては初心者みたいな者なので、また1つ勉強になりました。
参考にさせて頂きます。
アドバイス有難うございます。
僕も最初はこのPCを売って、もっとスペックの高いPCを買おうかと思いました。
ただ今自分はPCの事をもっと知りたいと、勉強しているところです。
CPUの交換も1つの経験として、いい勉強になると思っています。
