ThinkPad G40のCPUを交換する方法と使用可能なCPUの種類
2023/10/12 13:39
- ThinkPad G40のCPUを交換する方法と使用可能なCPUの種類についてまとめました。現在はCeleron 2.0GHzからPentium4 2.4GHzに交換していますが、FSB533MHzのCPUを搭載することは可能でしょうか?同じ機種のハイスペックモデルではPentium4 2.8GHzか3.0GHzが搭載されています。
- ThinkPad G40(型番2388-1ZJ)のCPUを交換する方法について解説します。現在はCeleron 2.0GHzからPentium4 2.4GHzに交換していますが、FSB533MHzのCPUを搭載することはできるのでしょうか?同じG40のハイスペックモデルではPentium4 2.8GHzか3.0GHzを搭載していることを確認しています。
- ThinkPad G40のCPU交換について調べています。現在はCeleron 2.0GHzからPentium4 2.4GHzに交換済みですが、FSB533MHzのCPUを搭載することができるのか気になっています。同じG40のハイスペックモデルではPentium4 2.8GHzか3.0GHzが搭載されていることがわかっています。交換経験のある方の回答をお待ちしています。
ThinkPad G40 のCPU
2009/08/11 10:06
当方、ThinkPad G40(型番2388-1ZJ/socket478デスクトップPC用のCPUを搭載しています。)を使用しています。現状では、CPUを標準のCeleron 2.0GHz(FSB400MHz)からPentium4 2.4GHz(FSB400MHz)に交換してあります。交換したPen4が元々かなり酷使されていたPCから移植したものだったので、近いうちに交換を考えているのですが、この機種ではFSB533MHzのCPUが使用可能でしょうか?同じG40のハイスペックモデルでは、確かPentium4 2.8GHzか3.0GHz(FSB533MHz)を搭載していたと思います。マザーボードは同じだと思うのですが、少し心配なので、交換されたことがある方などがいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
ThinkPad T41p & T40 User です.
> マザーボードは同じだと思うのですが
以下の保守マニュアル↓によると
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-011F188
システムボード(マザボ)自体は 1 種類のようですが,空冷ファンアッセ
ンブリーが 2 種存在するようです(3GHz 用と 3GHz 未満?)T4x と T4xp
でも同様(上位 GPU 冷却用?なのかヒートパイプの長さが違う)ですの
で,3GHz P4 CPU は FAN の別途入手交換の必要性があるかも知れません.
無難なのは FSB 400MHz 最高位の↓まででしょうか …
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EY
"G40 CPU交換" でググったら,以下を発見.No.1 の御回答です.
http://okwave.jp/qa3822163.html
P4 は高発熱なので無理は禁物のようで.ご参考まで.
ThinkPadClubForumのむぅ。さんに聞いてみれば分かるはずです。なぜならばむぅ。さんはFSB533MHzのCPU交換してみたいと書いてあります。
リンクはhttp://www.thinkpad-club.net/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=2668
それからThinkWikiとHMMに参考したほうがいいです。
1.http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-011F188(HMM)
2.http://www.thinkwiki.org/wiki/Intel_Pentium_4(Pentium4)
3.http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:G40 (G40)
以上
これはThinkPadユーザーが集まるThinkPad-Clubで聞いたほうがよいです。
ThinkPad-Clubは歴史が長いのでノウハウの蓄積も多いです。
