ThinkPad T400sの英語Keyboardを日本語Keyboardに交換する方法と入手先について
2023/10/12 14:30
- ThinkPad T400sの英語Keyboardを日本語Keyboardに交換する方法と入手先について教えてください。
- どこで英語Keyboardが装着された日本語Keyboardを購入できるかわかりません。
- 自分で日本語Keyboardを装着し直してからOSを日本語Windowsに入れ替えたいのです。
2010/10/30 13:25
ThinkPad T400sの英語Keyboardを日本語Keyboardに交換希望。どこで買えるのかご存知でしたら教えてください。英語Keyboardが装着されたものを入手したのですが、日本語のKeyboardだけを買って、自分で
装着し直してからOSを日本語Windowsに入れ替えたいのです。どこで購入して、どの部品番号を買ったらよいかわかりません。ご存知の方いらっしゃいませんか? どこかのSiteに掲載されているかわかりましたら教えてください。
IBM(Lenovo)製品はネジ一つからでも取り寄せることが出来ます。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/MIGR-72739
キーボードのFRU番号を調べてパーツセンターへ注文して下さい。
http://aichi.to/~thinkpad/part.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
私の提案は、質問の趣旨と違うのですが、キーボードはそのままで使われてはどうですか。
インストール時に101英数キーボードを選択して実行(インストール)すれば、ローマ字変換を使用すれば問題なく使用出来ます(ローマ字入力が不得手な方には向きませんが)。
ただし日本語キーボード特有の”¥”などはキー表示に存在しないが、これは日本特有の通貨記号?なので英数キーボード上ではバックスラッシュ(\←この記号)を使用すれば”¥”が表示されます。
そのほか記号キーで少しどれかなと考えるとこが有るかもしれませんが、なれれば使用上の問題は有りません。
キーの数が少ないので、わざわざ英数キーボードを購入して使われる人がいるぐらいなので、慣れの問題だけです。
かく云う私も1台使っています(バックライトの問題で、今はサブ機として使用ですが)。
oldpala70様 新たなアイデアをいただきありがとうございます。英語Keyboardで日本語Windowsは使用したことがないので、思いつきませんでした。
秋葉原にある、若松通称のPS/PLAZAで売っています。
新品なのでかなり高いですが・・・
http://www.wakamatsu.co.jp/cgi-bin/shopping/details.cgi?itemno=51&display=normal&class=0020018&word=&FF=&NP=0&TOTAL=8&enumber=0
また、中古がヤフオクなどに出ている場合もあります。
Poiuy9801様
早速情報提供いただき感謝します。いろいろな部品を扱っていることがわかりました。
ThinkPad T400用日本語キーボードFRUナンバー:42T4028、42T4092、42T3963
パーツリストでみると3つのFRUナンバーがありますが、たぶんキーボードの製造メーカーの違いでしょう。
どの品番の物でも装着には問題ないと思います。
ちなみにT400の保守マニュアル379ページに記載されています。
発注は日本IBM部品センターへ直接電話をかけて発注してください。
日本IBM(株) 部品センター:TEL 043-350-8607(個人用) 土日祝を除く 09:00~12:00 13:00~17:30
発注の際にお使いのPCのモデル名と型番、発注する部品の名称とFRUナンバーを伝える必要があります。
(あと当然あなたの氏名、住所、連絡先も)
あらかじめそれらを調べてメモって置くと発注の際に迅速にできます。
それと注文書がFAXで送られてくるので、送受信できるFAXナンバーが必要です。
ThinkPad T400 R400保守マニュアル
http://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/43Y6629_04J.pdf
m-twingo様 的確に返答いただきありがとうございました。ご回答内容がずっと開きませんでしたので、御礼が遅くなり恐縮です。必要としていたものはT400sのmodelの方ですが、情報のありかと連絡先がわかりました。
Yamato1957様
早速詳細に情報提供いただきありがとうございます。
教えていただいた保守マニュアルを見ましたところ、下記の3つのFRU番号が記載されていました。
45N2102 45N2172 45N2242
これも記載いただいた部品センターに問い合わせてみることにします。
