中古で買うならThinkPad T41、42、43の中でおすすめは?
2023/10/12 14:31
- 中古でデスクトップ・リプレイスを購入する場合、ThinkPad T41、42、43の中でおすすめはありますか?
- デスクトップ・リプレイスを中古で購入する際に、おすすめのモデルはThinkPad T41、42、43の中から選びたいです。
- ThinkPad T41、42、43の中古モデルの中で、デスクトップ・リプレイスに最適なおすすめのモデルはありますか?
T41、T42、T43
2010/11/30 13:13
デスクトップ・リプレイスとして、ThinkPad T41、42、43のいずれかを中古で買おうと思っています。
その三種類の中でのおすすめがありましたら、教えて下さい。
私は、ThinkPad T42の15.0インチを持っていました。FlexView Displayです。4:3の画面は、1400×1050ドットで結構広かったですね。
更に上は、T42pで1600×1200ドット FlexView Display、こちらも高精彩でかなり綺麗だったようです。
ThinkPad T43にも同様に1400×1050ドットがあり、15インチはFlexView Displayです。T43pが、15インチで1600×1200ドットと高解像度、これもFlexView Displayです。ノートパソコンでCADが出来ますね。程度の良いものは中々ないでしょうが、残っていれば、まだまだ現役で使えると思います。
今更T41は無いと思いますので、T42かT43、どちらかと言うとT43ですね。あれば、T43pがお薦めになりますでしょうか。
番外で、私はThinkPad T60 14インチ 1400×1050ドットを持っています。Core 2 Duoですので、十分使い物になります。私が買った時には10万円でしたが、今なら安いんじゃないでしょうか? 同じスクエアなら、T60(ワイドもあるので間違えないで下さい)がお薦めです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
性能的に一番いいのはT43。まぁ最後に出た機種だから当たりまえだけど。
T43pならPentium-Mでも2Ghz以上のCPUを載せているし、液晶のUXGAを使っているから、XPを入れている分には今でも十分現役で使えます。それに入れようと思えばWINDOWS7も入るしね。
ただしこのモデルは一つだけ欠点があって、本来HDDはSATA対応のIntel 915チップを使っているのに、ブリッジチップをかませてIDEを載せているという変な仕様のために、HDDを非純正品に載せ換えるとBIOSエラーを発します。
まぁ、エラーが出たらEscでキャンセルしてやれば何も問題なく立ち上がるのですが、毎回起動時にピーピーとアラーム音を発します。
ただしこれは逆にメリットもあって、システムボードを改造すればSATAのHDDが搭載できるので、IDEよりも起動がかなり速くなるし、IDEのHDDには無い、500GBとか1TBとかの大容量HDDを載せることができるようになります。
現にに私もT43pを持っていて、SATAに改造して7200rpm 500GBのHDDを載せて使っています。
ただしこれはシステムボードの改造になるし、改造に手をつけたら元に戻すことはできなくなるので、よほどそういったことに慣れている人でなければお勧めしませんが。
ありがとうございます^^
T43にだけそんな違いがあったなんて知りませんでした!
やっぱりお三方のおっしゃるようにT43をメインに探していこうと思います。一応ですが、SSDに換装とメモリの増設は考えています^^
どれを選んでも骨董品には違いない。結局、何をするかが問題です。
いずれにしてもメモリ増設は必須です。少なくとも1GB以上(推奨2GB)にすべきです。
セキュリティソフトを稼働させても問題ないレベルにしなくてはいけません。
そのあたりのコストと消耗度を考えると、ネットブックの新古品を購入する方が
無難ではないかと思います。俺はEeePC1005HA(XP)を2年ほど前に購入しました。
メモリ増設を含めても新品で3万円を切っていました。
CPU性能を求めなければ、爆熱のPentiumMよりAtomの方が無難だろう。
最後に、中古に過剰な期待を抱くのは禁物です。
自分で修理しながら使えるのであればいいと思いますが・・・。
ありがとうございます^^
ネットブックですか…。ネットブックのグレア液晶やWXGAの解像度が好きになれないんです…。しかも、光学もついていないのでその選択は私には出来ません^^;
そういえば、T43って結構熱くなるってききますね。
T41とT42は基本的に大した差はありませんが、T43はちょっとだけ性能が良くなっています。同じ状態の3台が同じ価格であれば、T43が正解でしょうね。もっとも「明らかな差」ってのは無いので、本体の状態と価格で選んでいいと思います。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-031AD17
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-031AD81
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-0317B4A
ただし、どれもそろそろ「低性能」と言って良い古さの機器になります。Renovoはしばしば直販で思いきった値引きをしますので、新品を考えられても良いかと思いますよ。ThinkPad400SLなんて4万切って買える時もあったりしますし。
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/?cid=JPAF01&
ありがとうございます~^^
確かに、最近のSLシリーズってすごく安くなってますよね!
ですが、最近のワイド画面が好きではないので少しぐらい低性能になってもむかしのTシリーズを手にしたいのです。
お返事が遅くなってしまってごめんなさい。回答ありがとうございます^^
やはり、みなさんT43をおすすめになるようですね!
T60も一時期は見ていたのですが、タッチパッドが小さくて使いにくいような気がしました。
T43を探してみます!
ありがとうございました!
