※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノートPC HDDの動作音の常識範囲を教えて下さい)
ノートPCのHDDの動作音の常識範囲とは?
2023/10/12 14:42
- 購入したばかりのノートPC(lenovo製品)のHDDから頻繁に鳴る「コトン」という音量は一般的な範囲なのか疑問です。
- 最初はWEB上でページが更新されている音だと勘違いしていましたが、この状態は初期不良として受け取ってもいいのか知りたいです。
- ノートPCのHDDの動作音について一般的な判断を教えてください。
2011/09/02 20:48
現在 購入したばかりの ノートPC(lenovo製品)のHDDから
マウスをクリックするくらいの音量で 「コトン」と頻繁に鳴ります
(最初は WEB上で ページが更新されている音だと最初は勘違いしていた)
この状態は 初期不良として受け取っていいのでしょうか?
この場合の一般的な判断をどなたか教えて下さい。よろしくお願い致します」
回答ありがとうございます
動画まで添えつけして頂いて 善意に感謝です ありがとうございます!
その善意に甘えてもう少し掘り下げて質問させてください
WEBを閲覧、クリックやスクロールすると、コトンと音がなる事が多いのですが
PC自体に支障がないとしても、その頻度が 5分に 1~3回程ありまして、
この音を 初期不良として 取り扱っていいものなのか 悩んでいるのんですが。。。
たまに音が鳴る程度でしたら私も この問題はスルーできるのですが
以前 使用していた古くなったノートPCと比較しても
「新品なのに こんなに音がなるものなのだろうか」というザワザワした気持ちが残ってしまうんです
(若干 音がする事が多く感じられ 耳障りなような・・・)
世間的には よくあることの範囲内で 収まる HDDの仕様という状態なのでしょうか
