HDDからの異音 サポートの回答について質問
2023/08/15 19:43
- Ramp Load/unload technologyが採用されているハードディスク製品では、比較的大きな音がします。
- IdeaPad S205 1038J2JのHDDはRamp Load/unload technologyが採用されたものかはっきりわかりません。
- PCから気になる異音は単発でカコンという音が頻繁に聞こえる感じです。
2011/09/06 16:04
http://support.lenovo.com/ja_JP/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=SYJ0-03584D5
上記lenovoのサポートの回答に
「Ramp Load/unload technology」が採用されているハードディスク製品では、
上記の理由から、「カラン」という比較的大きな音がします
・・とあるのですが
IdeaPad S205 1038J2J のHDDは回答内にあるRamp Load/unload technologyが
採用されたものであるのか はっきりわからないのですが
どなたか おわかりになるかたがいましたら おしえてください
ちなみに PCから気になっている異音は
http://www.youtube.com/watch?v=0uE0UOUoozw&feature=related
こちらの動画にあるような音が 頻繁に聞こえる感じです
(動画内は 連続で音がなっていますが私の場合 単発でカコンという音です)
検索すると↓の資料が出てきました。
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/9076679E3EE4003E86256FAB005825FB/$file/LoadUnload_white_paper_FINAL.pdf
これによるとHitachi GST2000年の特許となっています。この資料自体は2007年のものでこの時点で「Hitachi製HDD全て」に採用されているそうなのでHitachi製ならこの技術が採用されていると思ってよいと思います。
ただし私もHitachi製HDDは何台も使用してきましたが(現在も2台使用)そういう音を聞いた覚えはありません。
動画にあるHDDはすでに壊れたものであり、同程度の大きな音がするなら壊れる前兆と考えたほうが良いと思います。データのバックアップを取ってください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
この程度のことは、 Ramp Load/unload technology をキーワードにしてググッてください。
出てくるサイトの比較的上のほうにLenovo のQ&Aサイトがあって、回答が出ていますよ。
ちなみに、あなたのここでの質問も引っかかって出てきますよ。
検索しても この機種にしようされているのかわかりまでしたので・・
これらの質問をするまえに何時間もネット上で調べたうえで質問しております
HDDにはファンはついていません (外付けHDDならともかく)
これはノートに使われる2.5インチではなく3.5インチですが 基本は同じです
http://www.pc-info.sakura.ne.jp/hdd-bunkai1.html
HDDから 音がする
(マウスをクリックするくらいの音量) ・・ことは頻繁にあること自体は おかしいことですか?
HDが音がする場合、それでも正常に読み書きができるようなら、それは大概の場合、ファンのガタです。気にしなければいいのですが、気になるようならファンを取り替えることになります。カコンという音がHDに振動を与えるようだと、これが故障の原因になる可能性もありますね。
回答ありがとうございます
新品で使用して1週間経過してないので ファンの故障とはかんがえづらいです
HDDから マウスでクリックするくらいの 音が」頻繁にすること自体が
すでに おかしいんですよね?
壊れる前兆ということばが、 背中を後押ししてくれました
じぶんが神経質なだけでは との抵抗感があって確信がほしかったのです
ようやくサポートに改めて連絡をすることができました
サポートのかたの回答では
老朽化や、インストールなどをした負荷で HDDから音がなるケースがあることはあるのですが
新品の状態では やはり このような状態は 異常とのことでした。
この枠を お借りして みなさま ありがとうございました!
