lenovo G575の動作が遅い原因と対処法
2023/10/12 15:27
- lenovo G575を購入して1か月が経ちましたが、インターネット中心に使用しているにもかかわらず、非常に動作が遅くなっています。
- 5年前に購入したPCと比べても、G575の性能は劣っており、非常にがっかりしています。
- パソコンに詳しくないため、原因と対処法がわかりません。パソコンの専門家の方に教えていただきたいです。
lenovo G575 動きが遅いんです
2012/04/03 22:36
先月、lenovo G575 を購入し、インターネット中心にパソコンを使用しておりますが
とても動きが遅くて、驚いています。
このパソコンを購入する前は5年前に購入したPCを使用しておりましたが
今でもそちらのほうが動きがいいです。
お店の人は、5年前のPCに比べたら、比べものにならないくらい、性能はいいですよ。
と言われ購入したのですが・・・全然でガッカリです。
パソコンについて無知なため、パソコンに詳しい方何が原因かわかりますか?
対処法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
とりあえず、メモリーを交換増設してみてはいかが?
下記によると、標準では 2GB×1 しか搭載されていないし…。
http://www1.partnerinfo.lenovo.com/jp/ja/partner/catalogue/pdfs/LenovoG570_201111.pdf
そして、メモリースロットは2本備わっているので、標準のその 2GB×1 を取り外して、
代わりに、搭載容量の上限でもある 8GB(4GB×2)に載せ替えましょう。
下記は、品質に優れた一品であり、日本製のメモリーモジュールです。
その販売店も秋葉原で信頼のおける良い店です。
5年間のメーカー保証とショップによる1ヶ月間の相性交換保証付きです。
http://www.ark-pc.co.jp/item/SanMax+SMD-N8G68CP-10F-D+DDR3-1066+S.O.DIMM+8GB%284GBx2%CB%E7%C1%C8%29SET+CL7+Micron%A1%BFJEDEC%A1%D4%C1%F7%CE%C1%CC%B5%CE%C1%A1%D5/code/11702336/
しかし、品質よりも安価優先ならば下記をどうぞ。
http://www.donya.jp/item/20222.html#cat
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ANo.2です。
SSDについては、ここがわかりやすいかと。
http://hddnavi.jp/ssd/ssd_hdd1.html
交換手順については、ユーザーガイドの33ページ以降を参考にして下さい。
(メモリー増設も記載されています)
http://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/g470_475_570_575_ja_jp.pdf
ただし、交換により保証が受けられなくなりますのでご注意を。
SSDについてとてもわかりやすかったです。
ANo.1 です。
> メモリ交換は自分で簡単にできるんですか
機種によって、微妙に細部は異なりますが、
基本、同じ方法手順ですので参考にどうぞ。
http://www.iodata.jp/promo/memory/add/movie.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2fgzLusFUeQ
動画付のURLありがとうございます。
想像以上に簡単にできそうですね。
メモリー購入して、是非自分で交換してみます。
CPU性能の低さがボトルネックになっていると思います。
ただ、4、5年前のPCに比べてグラフィック性能は格段に向上していますが。
G757(AMD E-350)
Windowsエクスペリメンスインデックス:3.8、Super PI 104万桁:50秒
例)4年前の中古ノートPC(Intel Core 2 Duo T7200)にWindows7をインストール
Windowsエクスペリメンスインデックス:5.1、Super PI 104万桁:30秒
対処法は、
OSが64bitなのでANo.1の方の言うようにメモリーを8GBにしたり(体感速度は余り変わらない)
ハードディスクをSSDに交換する(効果大)
とかでしょうか。
後は、セキュリティソフトを軽いものに変えるとか。
いずれにしても安価なモデルなので余りお金をかけるのはどうかなと思います。
ハードディスクをSSDに交換するとありましたが
SSDとは何ですか?
簡単に交換できるのでしょうか?
パソコンに詳しくないので、申し訳ございませんが教えていただきたく
よろしくお願いいたします。
メモリー交換という方法があるんですねー。
メモリ交換は自分で簡単にできるんですか?
パソコンの後ろを開けたことがないのでわかりません。
ご存知であればお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
