※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファンから“ブーン”という音がするようになりました)
ファン交換の必要性を検討する
2023/10/12 15:31
- ファンから“ブーン”という音がするようになりました。再び音がする場合、ファン交換が必要な可能性があります。
- 分解清掃したところ、一時的に消えましたが、再び、“ブーン”と音がします。
- IBM thinkpad R60eのファンを交換しないと、故障する可能性があります。
2012/07/13 19:24
ファンから“ブーン”という音がするようになってしまいました。
この場合、ファンを交換しないと、故障してしまうのでしょうか?
機種は、IBM thinkpad R60e です。
ブーンと言う音はファンが振れている場合が多いです。
ファンそのものの掃除も重要ですが、空気が通る経路に結構綿ぼこりがたまっているので、これを徹底して取ってください。掃除機で吸い取ってもいいのですが、ピンセットで丁寧に取る方が確実です。
ファンの軸受けが摩耗するとガラガラというような音が出ます。
この場合はファンの交換が必要になりますが、ノートパソコンのファンはすべて個別設計なので、古い機種だと交換はかなり難しいようです。
私は交換が無理だと分かったので、ファンの電源を切断し、外から扇風機でPC全体を冷やして使っていたことがありました。夏は大変ですけれどね。
空気が通る経路ですか!
全く気付きませんでした。
掃除機で吸い取ってみたところ、綺麗に音が無くなりました。
私は、回転軸辺りかと思ったのですが、その場合は「ガラガラ」ですか!
確かに、交換は「無理」です。
バラバラにしても、ファンは取れません。
ファンの上から、掃除機を当てるだけです。(あとは、ファンを軽く拭くだけ)
ThinkPadなのですが、Lenovoになってからは、もはや、ThinkPadではない気がします。
IBMの時は、無駄を一切省いた、堅実そのもののPCでしたが、Lenovoになってからは、余計なものばかりです。(分解も不可能。保守マニュアルを公開しません)
ちなみに、私は、Win2000の頃、ノートPCの下に“保冷剤”を置いて使っていたことがあります。(見事に、マザーボードが壊れてしまいました。)
ご回答、ありがとうございました。
