起動する度に日付・時刻の設定が必要になる問題
2023/10/12 13:27
- IBM ThinkPad A21e 2001年製の機種で、起動する度に日付・時刻の設定が必要になってしまいます。内臓電池の寿命が切れている可能性があります。
- 起動するたびに日付・時刻の設定が必要になる問題が発生しています。この問題はIBM ThinkPad A21e 2001年製の機種で報告されています。内臓電池の寿命が切れている可能性があります。
- IBM ThinkPad A21e 2001年製の機種で起動するたびに日付・時刻の設定が必要になる問題が発生しています。この問題は内臓電池の寿命が切れている可能性があります。
起動する度に、日付・時刻の設定が必要になってしまいました。
2008/09/04 16:21
内臓電池切れ?か、何かでしょうか?
機種は
IBM ThinkPad A21e 2001年製です。
保守マニュアルです。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-002FC1C
これの58~60ページに交換方法が記載されています。
一般的なボタン電池ではないのでお取り寄せです。
パーツ番号は保守マニュアルの後半にあります。
一応記述しますが確認してください。
02K6572
Think Padの補修用パーツの入手方法と部品情報のやりかた
http://www.aichi.to/~thinkpad/part.html
本当にThinkPadは便利ですね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ボタン電池でしょ・・・
んなもん自前で交換ですね コンビニで230円でしたっけ
普通はCR2032でいけると思います
キーボードかMini PCIのところのネジを外して
黄色のビニールに包まれた電池が顔を出すと思います
赤と黒の小さいケーブルついてるヤツです
ビニール外してラジオペンチで丁寧にハンダつけされたケーブルを外します
赤が+ 黒が-です
あとはボタン電池をハンダでもよし おいらはセロテープで絶縁気味につける技です
BIOSで正しい日付けに戻せばよし であります
これができないのなら サポート回しですが・・・・CMOS電池の交換くらいは自前できそうなもんですが・・
極めて具体的にご説明、ありがとうございます。
ちなみに、ThinkPadは、バッテリーを外しただけで、あります。
まずは、セロテープ。(ダメなら、はんだ付け)
やってみましょう。
2008/09/05 08:11
全部、良回答にしたい気分。
4ポイントづつって、ダメなのか?
NO.1です。
スイマセン。ThinkPad ってお利口さんなんですね。
他のメーカー製ノートパソコンではこうはいきません。
お利口さん、というよりも、質実剛健?な感じです。(汗
おそらく内部の電池が消耗してしまったのだと思います。
説明書を見ると交換方法も書いてありますし、コネクタでの交換ですので簡単にできますよ。
説明書がThinkPadには、ありません。
しかし、簡単に交換できるのには、驚きました。
こんにちは。
まさに電池切れと思われます。
ノートですので自分で交換というのは難しいと思いますので、メーカーのサポートをお受けになるのがよろしいかと。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-021262D
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SITE-REPAIR
メーカーサポートは、“豪快”に、お金が掛かります。(涙
>02K6572
これ、非常に助かりました。
バッテリーを外すと、さらに、このボタン電池があります。
これが、切れているのか。
ありがとうございました!
