メモリー増設について教えていただけないしょうか
2023/10/12 15:36
- レノボ・ジャパン IdeaCentre B520 77452NJを購入したが、メモリー増設についてわからない
- 現在はhynix 4GB 2R×8 PC3-10600S-9-11-F3のメモリが1個ついており、空きスロットは3ある
- ノート用メモリーのため、購入したDDR3-1600 PC3-12800 240pin 8GB×2は使用できないかもしれない
2012/12/24 01:23
レノボ・ジャパン IdeaCentre B520 77452NJを購入いたしました。
アクセスが簡単なのでメモリーを増設しようと考えております。
ハードのことは初心者であまりわかりませんので質問させていただきます
**現在はhynix 4GB 2R×8 PC3-10600S-9-11-F3
HMT 35186CF R8C-M9 NO AA 1233なるものが1個ついています。
**空スロットルは3です。
**チップセット:インテルH67Expressチップセットだそうです。
近くでDT用DDR3-1600 PC3-12800 240pin 8GB×2をお値打ちに
売り出すようですがこちらは使用可能でしょうか
**売り出し広告を見ると違うような気がしますが良くわかりません。
調べたらメモリーはノート用とのことなので無理のようですが・・・
だめな場合、同じものの増設が言いのか、あるいは少しでも性能の
高いものにつけかえたほうがいいのかなどもご教授いただければと
思います。
**型番などを教えていただけると助かります。
参考URL
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2012/dt/b520_rt_0807.pdf
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/053/53885/
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s2=2/s3=3/s4=2/
ネット環境があまり良くないので返信が遅くなるかもしれませんが
そこもご容赦いただきお返事をいただける助かります。
**質問も初めてなので失礼あればお許しください。
以上、宜しくお願いいたします。
仕様によると、DDR3-1333 SODIMM 規格のメモリーを、
最大 16GB(4GB×4)搭載できます。
チップセットが H67 のため、8GB モジュールは利用できませんし、
DDR3-1333 まで標準サポートしていますので、
より上位規格の DDR3-1600 メモリーを購入しても仕方ありません。
また、現在、メモリースロット×3 が空いていますが、
そこに3枚のメモリーモジュールを買い足すのではなくて、
素直に、4GB×2 の2枚セット品を2セット購入しましょう。
デスクトップ向けメモリーならば4枚セット品がありますが、
さすがにノート向けメモリーに4枚セット品は無いようです。
そして、標準のメモリー1枚は、何か不調に陥った際に使う検証用に保管しておきましょう。
そこで、お勧めできるメモリーは下記製品です。
日本の ELPIDA チップを搭載した日本ブランドのメモリーモジュールです。
5年間のメーカー保証とショップによる1ヶ月間の相性交換保証付きです。
これを2セットどうぞ。
http://www.ark-pc.co.jp/i/11702256/
しかし、とにかく安価に済ませたければ下記をどうぞ。
こちらも2セットどうぞ。
http://www.ark-pc.co.jp/i/11300276/
そのレノボのPCはSO-DIMMで
DDR3-1600 PC3-12800 240pin 8GB×2はDIMMなので
規格が違います。
URLを張られている価格コムでSO-DIMM 8GB2枚組みで人気が高いモデルを選べば間違いはないと思います。
有名どころのシリコンパワー、コルセア、U-MAX、CFDあたりで選べば大丈夫でしょう
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s2=2/s3=3/s4=2/s1=8000-/
p-p様
深夜にもかかわらず早速のご回答ありがとうございました。
やはりそうでしたか
いただいたリンクでシリコンパワーで検討しようと思いますが
欲をだしますが、もう一問に対してご回答をお願いしたいです。
シリコンパワーのSP016GBSTU133N22 [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組]を
3枚挿しで使うのとSP016GBSTU133N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]で
使うとではどのような差があるでしょうか
あるいはSP016GBSTU133N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]は
この機種では使えないのでしょうか
宜しければご回答をお願いいたします。
2012/12/24 04:12
p-p様
補足で欲を出し、追加のお願いをしてしまいましたが
RosaCanina様からの投稿で少し理解できたような気がします。
本当にありがとうございました。
RosaCanina様
深夜にも関わらすご回答ありがとうございました。
皆様に感謝申し上げます。
判らないことばかりで本当に助かりました。
また、わざわざ推薦メモリーのリンクを
張っていただき感激です。
知らない方たちへ質問をするのも何か
気が引けましたがこれからも利用させていただきたいです。
拝
