リカバリーディスクとは?パソコン購入時に付属しているの?
2023/10/12 15:41
- 最新のパソコンにはリカバリーディスクは付属していないことが多いです。
- 代わりにハードディスク内にリカバリー領域が作られており、そこから再セットアップが行われます。
- リカバリーディスクは購入時に作成することが推奨されています。
リカバリーディスクの作成について
2013/04/17 20:08
ノートPCを購入しました。そこで販売店にリカバリーディスクの事を質問しましたら
以下のように回答がありました。
※Lenovo G580 2689MYJを含め、最近のパソコンにはリカバリーディスクは
付属しておりません。
ハードディスク内に別格納されたリカバリー領域から再セットアップして
いただく形となっております。
これはどういう事でしょうか?
リカバリーディスクは作らなくてもPCの中に入っているのですか?
素人なので、根本的な事が理解出来てません。
リカバリーディスクの事を含めて簡単に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
最近はユーザー自身がPC内にある作成ソフトを用いてつくることが多く、レノボもそのようになっています。
また、それとは別にリカバリーディスクを用いずに、HDD内にあるリカバリー用のデータからリカバリーすることもできるようになっています。
このHDD内のデータからリカバリができると、簡単かつ速くリカバリができるので普段はそれでやるのが普通です。ですがHDDも消耗品ですからいつまでも壊れないわけではありません。
もし壊れてしまうとHDD内のリカバリ用データを用いてリカバリすることができなくなってしまいます。ですので別にリカバリディスクも必ず作成しておいてください。(通常レノボ製品ではリカバリディスクは1回だけしか作成できません。作成したディスクは大事にしまっておいてください。)
なおリカバリの仕方やリカバリディスクの作成方法はレノボのサイトで確認してください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Windows8ではUSBメモリをリカバリーメディアにすることになったようですね。(DVDにはできない)
http://support.lenovo.com/ja_JP/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=SF12-D0247
なおレノボの場合、メーカーサイトを検索すればたいていのことは解決できます。
世界の様々なところで利用されるということを想定しての対応なのだと思います。
PCの分解方法(メンテナンス方法)までマニュアル化されているのはレノボくらいでしょうね。(全機種ではないですが)
こんにちわ。確かにLenovoのHPだとDVD不可ですね。
でも今日サポートセンターに電話をして、確認しました。
そしたら、DVDでもUSBメモリでもどちらでも可、と言われました。
サポートセンターではない窓口の人は、適当に答えてましたが
USBメモリしか使えませんみたいな事言ってました。
かなり適当な対応に怒りを感じております。
安い分、しょうがないと割り切ってますが。。。
別スレを立てましたので、もしお時間がありましたら
再度ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
リカバリディスクはPCの中に入っています。
なので
リカバリーしたい時は、本体電源ボタン横の矢印のボタンを押せば
初期状態にもどります。
みたいなことだと思います。
でも、これではPCの中(ハードディスク)が壊れた場合、
リカバリできません。
そんなことにならないためにもリカバリディスクを作っておくべきです。
http://www.youtube.com/watch?v=9TyTo3g61VM
でいけると思います。
有難うございます!
動画だと分かりやすいです。
ただ今回の動画はwin7のやり方だと
コメントに記載がありました。
8だと出来ないと・・・。
レノボから作成の仕方の説明書も
送られてくるようなので
サポートも活用しながら、何とか作成
したいと思います。
最近と言うか、すでに10年以上経つが、今のPCはリカバリー領域がHDD内に格納されています。
だから今のPCはリカバリーディスクは付属していない物がほとんど。
普段の利用でリカバリーが必要なときはこのリカバリー領域からリカバリーをかければいいが、あらかじめ自分で別途このリカバリー領域からリカバリーディスクを作成して保存しておかないと、HDDが逝かれた時や、アホなことやってリカバリー領域を消したりしたときなどに大変なことになる。
素人ほどHDDなんてめったに逝かれるものじゃないと思っているのと、リカバリーディスクの作成なんて面倒くさいことやりたくないと思って作成していないが、こういう人に限って実際HDDが逝かれた時に自分ではどうしようもなくてここで泣きついてくる。
メーカーによっては自分で作成しなくても有料でリカバリーディスクを配布してくれるところもあるが、すべてのメーカーと言うわけにはいきません。
もしHDDが逝かれた後で泣きを見たくないなら、購入後すぐにリカバリーディスクを作成しておいた方がいいです。
ある意味、保険みたいな物なんでね。
なるほど、保険みたいな物ですか。
HDDは壊れやすいとよく聞きます。
リカバリディスクの作成は必須ですね。
うまく作れるか心配ですが、チャレンジします!
有難うございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。
かんたんに
私しもレノボノート使用してます。
電源ボタンの隣にリターンボタン?があります。
そこを押すと、ソフトが立ち上がります。
指示にしたがい、DVD-Rをセットして・・・
リカバリーDSが完成します。
ご参考まで。
レノボはどうですか?
買って良かったですか?
それはさておき、作成の手順の情報有難うございます。
DVDは+とか-とかありますが、どちらでも良いのでしょうか?
あと何枚くらい必要ですか?
ご存知でしたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
有難うございます。
HDDに異常がなく、リカバリする場合はHDD内のデータを引っ張る訳ですね。
HDD自体が壊れた時の為に、DVDを作成する。
よく理解出来ました。
やってみれば簡単なのかもしれませんが
今の段階では非常に難しく感じます。
その時はサポート(評判悪?)を利用して
作成したいと思います。
