バックアップの意味と効果的な方法とは?
2023/10/12 15:43
- バックアップを取っても、購入当時状態のPCのお気に入りに、バックアップを取ったお気に入り情報を一瞬でコピーすることは不可能です。
- バックアップの役割は、お気に入りの情報を完全に復元することではなく、必要な情報を手作業で再設定する手間を省くことです。
- 効果的な方法としては、クラウドストレージや外部デバイスなどを使用して複数のバックアップを作成し、定期的なバックアップを行うことが挙げられます。
バックアップを取っても意味ないでしょうか?
2013/06/05 22:09
PCはウィンドゥズ7を使用してます。
PC初期化の前に必要な情報のみバックアップを取りました。
大変便利だとは思います。
しかし・・・「お気に入り」をバックアップしたとしても、
一瞬でコピーするのは不可能ですよね?
だとすると、購入当時状態のPCのお気に入りに、ストックして置きたい情報を
手間暇かけて一件、一件お気に入りに入れる手作業をするしかないということですよね?
つまり、お気に入りの情報をバックップしても
バックアップの役割を果たせないということでしょうか?
もし、バックアップの役割を果たせる効果的な方法があれば教えてください。
素人の質問で恐縮です。
よろしくお願いいたします。
A.No1です。
>どこをどのようにすれば、エクスポートしたお気に入りのフォルダーを確認できるか教えてください。
各エクスポートの手順の中に、
「どこからお気に入りをインポートしますか?」と表示されている画面がありますが、そこで表示された保存場所のパスの最後にあるのが目的の保存ファイル(bookmarks.htm)です。
手順の通り実行されたのでしたら、その前に表示されているC:\Users\EDC\Documentsと表示された「Documents」(ドキュメント)フォルダにあると思います。
その画面にある「参照」ボタンをクリックして「ブックマークファイルの選択」ダイアログを開いて、分かりやすい「デスクトップ」を保存先に選択して、そのまま案内の手順を進んでもよいですよ。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
なにか根本的な勘違いがあるような気がします。
まずは、windows7におけるバックアップについて確認してみてください。
http://support.microsoft.com/kb/2666277/ja
また、単純にバックアップといっても、windpws7についている、バックアップ機能、以外にも方法があるのですが、質問者さんは、それをいっているのではないと思いますので。
質問にあった、インターネットエクスプローラの、お気に入りだけの、問題ならば、単純に、初期化(購入時の状態に戻す)前に、お気に入りのフォルダーをドラッグドロップで、外部にコピーしておいて、
それを初期化した後に、コピーしてもどすだけでも、可能です。
確かにバックアップを取る意味が無いものもあります。
IEの設定情報や記録情報は基本的にバックアップしません。理由は意味が無いからです。パソコンを買い換えた時に、旧パソコンでIEの設定を表示して、それを見ながら検索で調べて一つずつ新パソコンのIEに入力しています。
パソコンを2台以上持っていれば、一度に全てのパソコンがシステムダウンしませんから、2台とも消えた事はありません。
バックアップデータも2台のパソコンに同じデータを保管して置けば、同時に2台とも消える事は、まず、ありません。外付けHDDよりも安全かもしれませんね。
もっとも、新旧で性能差が大きく、HDD容量が1桁違うので、同じ情報を共通して持つのは無理な場合もありますので、バックアップが必要になります。
バックアップと言っても、週に1回か、月に1回ぐらい、HDDの重要データをまとめて保存して置けば良いだけです。頻繁に更新する情報は毎回バックアップしなければなりませんが、一般には大量にデータをパソコンに入れた時だけバックアップしています。
必ずバックアップしなければならないのではなくて、重要度に応じてバックアップの頻度を選べば良いでしょう。バックアップの重要度に等級を設けて置けば良いと思います。
1.重要データ
毎回、必ずバックアップしなければならない重要なデータで、自作のソフト、写真画像、動画など。
2.通常データ
毎週か、毎月1回、バックアップすれば良いもので、消失しても、インターネットからダウンロード出来る種類のもの。フリーソフト、YouTube動画など。
重要データは2つ以上、同じバックアップを作って置いた方が良いですが、通常データは大量ですし、ダウンロードすれば良いので、1つだけで十分です。
情報の重要さに応じて、バックアップのレベルを考えれば良いでしょう。
>「お気に入り」をバックアップしたとしても、購入当時状態のPCのお気に入りに、バックアップを取ったお気に入り情報を一瞬でコピーするのは不可能ですよね?
いいえ。お気に入りは、C:\Users\ユーザー名\Favorites(☆)フォルダにショートカットとして保存されていますから、このフォルダをバックアップしたらよいです。
(重要なデータのバックアップ)
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?LegacyDocID=13068200751022
また、IEが起動できるのでしたら、htmlファイルにエクスポートしておいたら、インポートで復元できますので、ダブルでバックアップしておいたらよいです。
(Internet Explorer 8/9/10 : 「お気に入り」のバックアップと復元方法 )
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=029456
2013/06/05 23:50
ご回答ありがとうございます。
すみません、PC音痴なので少し着いて行けなくなりました・・・
上記を参照してお気に入りのバックアップをやり終えました。
しかし、エクスポートしたお気に入りのフォルダーを確認したいのです。
度々、すみませんが、よろしくお願いいたします。
