リカバリーについて
2023/10/12 19:36
- G570を使用しているWindows10ユーザーが、パソコンの調子が悪くなり起動しない状態になった場合、リカバリー(初期化)を行うことで正常に動作するかどうか気になっています。
- G570購入時に作成したリカバリーディスクとLenovoのOneKey Recoveryの違いや役割が分からず困っています。
- OneKey Recoveryを使用すると自動でHDDにバックアップされるのか、それともデータを事前に移しておくべきなのか悩んでいます。
リカバリーについて
2017/10/05 10:27
リカバリーについての質問
現在、G570を使っています。OSはWindows10です。急にPCの調子が悪くなり、『自動修復』の画面になり、正常に起動しなくなりました。
一旦、リカバリー?初期化?をすれば正常に動くのではないかと思っているのですが。
G570を購入した際に最初にリカバリーディスクをDVDで作成しているので持っています。Lenovoには『OneKey Recovery』と言うものがありますが、今回の症状の時には『リカバリーディスク』『OneKey Recovery』どちらを使用すればいいでしょうか。
『リカバリーディスク』『OneKey Recovery』の役割も理解できていないので、簡単に分かりやすく教えてもらえたらと思います。
また、『OneKey Recovery』を使った時は自動で任意のHDDにバックアップされますか。それとも自身でデータを移しておいた方が良いでしょうか。
よろしくお願い致します。
この文面から察するに、HDDの故障の可能性が高いかと思われます。もし、HDDの故障であれば、リカバリーを行っても直る事はないと思いますので、HDDの交換若しくは修理が必要です。
もし正常に稼働するWindows8/10のPCがあれば、USBメモリに回復ドライブ(1GBもあれば十分ですが、作成時にUSBが初期化されます)を作り、G570を回復ドライブで起動してみてください。
コマンドプロンプトに辿り着いたら、chkdsk c: を実行しハードディスクの調査をしてみると良いと思います。結果、不良セクタの数が多かったり、chkdskが動かなかった場合は、HDDの故障と判断しても良いかと思います。
どちらを使っても、結果は一緒です。購入時の状態に戻されるだけです。恐らくWindows7に戻るのではないかと思います。
OneKey Recoveryには、保存しておいたリカバリーイメージから復旧する方法と、購入時に復旧する方法の2パターンがあったと思います。前者は、質問者様が任意で行ったOneKey Recoveryでの保存したイメージが使われるので、行った事がなければディスク上に保管されていません。
また、ディスク上に保存しておいたプライベートデータ(画像ファイル、音楽ファイル、文書)等はリカバリー時に全て消去されます。常日頃からプライベートデータは、USBメモリや外付けHDDにバックアップしておけば、いざと言う時に焦らなくても良いかと思います。
元はWindows7のパソコンですよね
リカバリーディスクを作成した時期は何時でしょうか?
どちらにしても個人データは別の場所に保存しておく必要があります
リカバリーディスクはバックアップなので 作った時の状態に書き換えされます
Windows7の時に作ったものであれば動かない可能性もあります
OneKey RecoveryはHDDに保存された回復エリアから購入時の状態(Windows7)に書き換えされます
どちらを使ってもWindows7になってしまうかも知れない
MicrosoftからISOデータが配布されていますが
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
プロダクトキー認証については不明です ビルドアップでどうなっているか分からない デバイス認証なので内部パーツを交換していなければ通るかも知れない
G570はアップグレード対象外 メーカーがOSに組み込んだソフトが誤動作を起こす可能性が高く クリーンインストールを実施した方が安定すると思います
他社製ソフトの可動が無視されている状況ですので 不具合が起きたらソフトの再インストールができる状況を保っておいた方が良いと思います(再インストールできない場合も有り)
