CDが起動しない!デバイスマネージャーでエラーコード19が表示される
2023/10/12 16:22
- 購入したCDが起動しなくなった!デバイスマネージャーでTSSTcorpDVD-RWSH-216DBの前のPCに黄色いマークが付いている。プロパティを見ると、エラーコード19が表示されている。
- lenovoのWin8を使用しているが、CDが起動しない問題が発生している。デバイスマネージャーでTSSTcorpDVD-RWSH-216DBの前に黄色いマークが付いており、プロパティにはエラーコード19が表示されている。
- CDが起動しない問題に直面している。購入したCDが起動しなくなり、デバイスマネージャーでTSSTcorpDVD-RWSH-216DBの前に黄色いマークが表示されている。プロパティにはエラーコード19が表示されている。
CDが起動しません
2014/03/09 22:48
購入したときは起動したCDが、起動しなくなりました。
デバイスマネージャーのTSSTcorpDVD-RWSH-216DBの前のPCの絵に黄色い!マークが付いています。
プロパティを見ると「デバイスの状態としてレジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)と記載されています。
どのような処置を行えば、起動するようになるかご教示願います。
当方、PCはlenovo Win8です。
NO.1です。
No.1で添付したURLを参照してください。
その中に沢山のコメントが書かれていますが、2014-02-03(12:27) の項目と同じ内容でしょうか?
この方も「やり方勘違いしてました 」との事なので、『Upperfilters』と『Lowerfilters』の
ある場所を添付します。 参考にしてください。
『4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318』をクリックすると、右側の「名前」の下に
『Upperfilters』と『Lowerfilters』がある筈なんですが・・
もしかしたらどちらの項目もないかもしれません.
以前、何度かそんな書き込みをみた事があります。
ちなみに私も以前、質問者様と同じ症状になり『Upperfilters』と『Lowerfilters』を削除する事で改善されました。
レジストリエディタを起動し
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
を参照してください。
この中に「UpperFilters」と「LowerFilters」の項目があるので、それら二つの項目を削除してください。
(片方しか無い場合はソレだけ削除)その後、PCを再起動。
参考
http://trouble000maker.blog6.fc2.com/blog-entry-24.html
2014/03/10 22:33
アドバイスありがとうございます。
URLを参考に展開してみたのですが、「UpperFilters」と「LowerFilters」がみつかりません。
4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318¥0000、Configuration、Propertiesで右側のエリアにも「UpperFilters」と「LowerFilters」という文字が見当たりません。
どこか違うところにあるのでしょうか。
再度、アドバイスをいただけると幸いです。
pyon2100 様
たった今、解決しました。
No1でお示しいただいたURLをずっと読みながら、私と同様に、『Upperfilters』と『Lowerfilters』の見つからない場合があることはわかりましたが、その場合の解決法が見当たらず、再度質問をさせていただきました。
私の場合、No3でお示しいただいたhttp://blog.livedoor.jp/ruri_nadesico/archives/52334595.htmlの内容に沿って、右クリックで無効→有効の処理を行いましたところ、黄色い!マークが消えました。
そして、CDを入れたところ、きちんと認識しました。
ここ数日悩んでいたことが解決してスッキリです。
本当にありがとうございました。
