PCの画面下にモザイクのようなものが出る
2023/10/12 15:44
- PCの画面下にモザイクのようなものが出て困っています。
- 画像の青色部分にモザイクが出ており、隠れている部分はクリックできません。
- 原因はソフトとハードのどちらなのか不明です。
Windowsの場合は、セーフモード起動を試してみてください。
WindowsXPの場合、電源投入からWindows起動までの間に
いくつかのグラフィックモードの切り替えが行われます。
グラフィックハードウェアに起因する問題であれば、その過程で
異常の見え方が変化して見えたりします。
これは、グラフィックコントローラーの一部は
Windowsの起動過程では使われていないためです。
また、使われるグラフィックメモリーの量も変化するので
メモリーの一部分の異常は、起動過程では目視できない場合があります。
X61なら、Xubuntu12.04LTSのようなLinux系の軽量OSでも
普通に自動認識で使えると思いますから、一度試すといいかもしれません。
異なるOSでも、同じグラフィックモードで起動して、同じように異常が出るなら
Windowsのソフトウェアの異常ではなく、グラフィック機能自体かVRAMの問題です。
逆に、画面モードが変わっても、普遍的に画面下部に異常があるなら
問題は液晶パネルにあると考えられます。
前者では、OSも不安定になることがあります。
後者では、見えなかったり、操作しにくかったりというだけで
外部出力したモニターやTV受像機を使えば、何の問題も無く使えたりします。
X61は内蔵グラフィック機能を使っているので
メモリーモジュールの劣化が、グラフィックの乱れとして現れる場合もあります。
この場合は、メモリーモジュールを二枚挿しているなら
一枚ずつ試してみましょう。
私は今までに3台のノートPCについて
メモリーモジュールの異常を原因にグラフィックが乱れたり
電源が入らなくなったものを診たことがあります。
中古で激安で入手したX60sを使っていますが、最近になって運良く純正大容量バッテリーを
8000円弱で売っているのを見つけたので、うちはXPは捨てて
軽量版のLinux系OSを使って、壊れるまで使い続ける予定になっています。
グラフィック機能そのものが壊れたとしたら、それはM/Bの交換が必要となるので
実質的に、修理できない状態ということになりますが
液晶が割れたジャンクなどが安く手に入れば
使える部品だけを組み合わせて使うことはできるかもしれません。
ペイントを開いているようですが、ページを閉じるとは出来ないのですか?
また、タスクバーが隠れていますが、画面の下にマウスのポインタを合わせるとタスクバーが現れます。
タスクバーのプロパティを開いて、タスクバーを隠さないにチェックを入れて適用を押してOKをクリックして下さい。
ソフトもハードも無関係です。
