お年寄りでも使えるノートPCを探す方法
2023/10/12 12:34
- お年寄りにも使えるセットアップ簡単なノートPCを探しています。頑固なためデスクトップは考えていません。
- 予算は20万程で、用途はネットサーフィンとEメール程度です。ネット回線も初心者向けのプロバイダを教えてほしいです。
- セットアップまでしてくれるお店も探しています。父が自分に頼ることができないため、超初心者でも始められるものが必要です。
お年寄りでも使えるノートPC
2006/01/22 15:03
お年寄りにも使えるノートPCを探しています。
実家の父が使うのですが、自分が実家にいないため、
セットアップ等をしてあげられないので、
セットアップが簡単で、超初心者でも簡単に始められるノートPC、
またはセットアップまで行ってくれるお店とかってあるでしょうか?
父が頑固なため、デスクトップは考えていません。(^^;
予算は20万程です。用途はネットサーフィンとEメール程度です。
また、ネット回線もこれからの状態なので、サポートが
充実している等、初心者向け(?)のプロバイダあれば教えて頂けると嬉しいです。
回答 (7件中 1~5件目)
私も65才、老人手帳を頂いて何とかPCをなぶっています。
win3.5を苦労して95にしたりして頑張りましたが、現在はXPで楽しく
メールしたりしています。
PC無くては日々過ぎません。メール友が出来ると写真も送りたくなります
デジカメを購入すると外へ出る機会も多くなります。健康に良いですね。
孫とのビデオチャットと自然に前進していくと思います。
問題は困ったときの相談です。突然メールが出来なくなったりして
プロバイダーは深夜は受け付けなくて・・・・
24時間対応のプロバイダーを選ぶとか、PCの使用説明はフリーダイヤルの
サービス、現在また復活してきましたね。
使いたいときに使えるPCにしたいですね。どうして良いのか分からない
「強制電源」「システムの復元」私の周囲の方はほとんど知らなかったですね。
PCの選択より、困ったときに対応してもらえるように有料でも契約しておくと便利ですね。
友人たちは70・80代の方も画像の加工もDVDの書き込みをしています。
頑固のお父さん・・・私と一緒です。
頑張ってください。いまだに初心者で困っています。
高齢者の方にパソコンの講義をしたり相談に乗ったりしています。この種の相談が多いのですが、次のように答えています。メーカー名を出すのは問題もあり気を使う所ですが、相談される方は超初心者が殆どなのであくまでほんの一例と言って説明しています。
分からない所を相談しに持参することがあるのでなるべく軽いもの(2kg以下)、性能はどこのでも大体同じなので予算に合わせて買う。サポートの良い所のメーカーを選ぶ。これだけではさっぱり分らないと言う方には、NECのRXシリーズを進めています。重さ1.8kg、価格が大体20万以下ですがモニターが14.1インチです。サポートは連続2年1位で、電話も良くつながるし、リモート設定や、予約サポート等があり、すべて無料です。(富士通は5回以上は1回2,000円)
購入は例えば「ヨドバシ」で初期設定(簡単なことですが始めての方にはわずらわしい)までやってもらうように薦めています。プロバイダーもパソコン購入時に契約するとパソコン価格が3万円くらい安くなります。NTT、Yahoo、nifty、等の大手に設定を含めすべて頼むのが良いと言っています。
プロバイダに関しては既出なので触れませんが、PCに関してアドバイスします。
Windowsの操作に関してはバージョンが一緒であれば、ソフト的には
どこのメーカーを買っても扱い易さに違いはありません。
あとは各メーカーがハード的に工夫をしているか(ワンタッチボタン等)
サポート体制、インストールされているオリジナルのサポートソフト有無、
それらの内容次第で初心者向きかどうかが分かれます。
ちなみに初期設定等でお父様がどの程度のサポートを期待しているのか、
それとメーカーの希望等は確認しましたか?
(もしなさってたら、すいません)
PCメーカーには家電を出しているところもありますので、過去の経験から
好き嫌いがあるかも知れません。
設定は機械好きなら、説明書を読めば理解する方もいますし、そういう方の
大半がいじるのは好きな方ですから、逆に楽しみを奪いかねません。
機械が苦手な方でも、最初から過度のサポートをすると、周囲に頼りすぎてしまい、
スキルがつかなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
所詮PCは道具です。それで何ができ、それを遂げるためにどう使い、
何をすべきかを理解していないと、高い置物になります。
なので、カタログやメーカーのWebサイトでサポートの内容の確認後、ご本人と相談後し、
疑問、不明な点を相談されたほうがよろしいと思います。
(申し訳ないですが、全てのPCメーカーのサポート内容の詳細は判り
かねるので、PCメーカーのサポート内容の一例を参考URLに載せます)
長文乱筆失礼しました。
パソコンっていうのは結局のところ、ただの箱です。
それにOSを入れて動かしているのです。
最近のパソコンにはどれもWindowsXPが入っていますので、
どれも一緒、と考えるのがよろしいかと思います。
メーカー製PCなら電源を入れるだけで、セットアップが完了し、
モデムと接続するだけでインターネットが出来る状態になっております。
東芝、パナソニック、lenovoあたりを自分だったら選択したいですね。
ネットとメールが出来る性能ならば10万円程度で買えますが、
付加価値(モバイル用か据え置き用か、DVDは?HDDは?テレビは?)の有無等を書かないと
的確な機種は選択できません。
プロバイダですが、回線とセットになった業者を選択すれば、
契約するとモデムが送られてきて、接続するだけでネットできるかと思います。
接続するケーブルは3本。電話線、LANケーブル、電源ケーブルです。
説明書は当然付属してくるので何の難しいことはありません。
通常10分で済むこれらの作業を数万円払ってお店にやってもらうのは
どう考えても得策とは思えませんね。
パソコン本体とプリンタ、教材、指導がすべてセットになったユーキャンのパソコン入門講座(機械付)はいかがですか?
「電話パソコンサポートセンター」もあるようですし。
