Win11で動画再生中にカクつく問題が発生!デバイスマネージャーでの黄色い△!マークとは?
2023/10/13 15:20
- Win11で動画再生中にカクつく問題が発生しています。デバイスマネージャーでドライバーを更新済みですが、改善されません。
- デバイスマネージャーにはディスプレイアダプター / AMD Radion のアイコンに黄色い△!マークが付いており、停止したことが示されています。
- 問題が発生したため、デバイスは停止されたことを示すコード43のメッセージが表示されます。改善方法を教えてください。
動画再生中にカクつく
2022/11/16 10:31
動画再生中にカクつくようになりました。(Win11)
スキップで進めていると発生します。
デバイスマネージャーでドライバーは更新済みですが、改善しません。
デバイスマネージャーでは、ディスプレイアダプター / AMD Radion のアイコンに黄色い△!マークが付いており、プロパティでは
「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました。 (コード 43)」
のメッセージがありました。
改善方法をお知らせください。
よろしくお願いいたします。
回答 (8件中 1~5件目)
> ありがとうございました
何、この返信は。
最近こうしたやり取りで、質問の解決原因がさっぱりわからん内容で、
いろんな資源を提供しているスポンサーに対し、「無駄」な質問が多いようです。
そろそろやめませんか。
何が原因で解決したのかを明記して欲しいのですが。
高速スタートアップを外しても「ダメ」だったのか、
その結果次第で次のテストをして貰いたかったのですが、
動画ということは、ブラウザは、Google/chrome であれば、いろいろとテストして解明したかったのですが、残念。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960805/SortID=23379548/
ここにいろいろ書いてあるよ
突然不具合発生でしょうか。
下記の悪戯の可能性がないか試し、ダメな場合補足願う。
ブラウザは何か、その他ダメなときは、メモリ搭載量等パソコンの仕様。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
をクリックし、→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
複数のアプリ使用で カクカクがなおらない
https://okwave.jp/qa/q9696302.html
高速スタートアップのOFFを試してみます。
