インターネットアクセスなし
2023/10/12 16:25
- インターネットにつながらない問題について解決策を教えてください。
- インターネットアクセスなしの表示が出て、インターネットに接続できません。どうすれば解決できますか?
- ソニー製品でインターネットに接続できない場合の対処法を教えてください。
インターネットアクセスなし
2014/04/22 10:42
インターネットアクセスなしという表示が出て
インターネットにつながりません。
※OKWaveより補足:「ソニー製品」についての質問です。
こんばんわ
手順1:ネットワーク接続の見直し(手順通りに進めてください)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/pc/win7_net_set.html
手順2:インターネットの玄関口であるIE設定の初期化
富士通Q&A - [Internet Explorer] 設定を初期化する方法と検索し、そのサイトを参考に、IE設定の初期化をします。
手順3:モデム、ルータの電源コンセント抜く→1分近く放置→再度、コンセント差し込み
手順4:ドライバー更新作業
Driver Booster Free - 窓の杜ライブラリと検索し、Driver Booster Freeを入れて、ドライバー全体を更新します。更新しましたら、ソフトを削除。
手順5:手順1~4でダメな場合、ネットワークアダプタの再インストールが必要になると思います。
WIN7
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014406
WIN8
http://support.lenovo.com/ja_JP/diagnose-and-fix/detail.page?DocID=HT079199
その他の回答 (4件中 1~4件目)
NICがおかしくなってるらしいです。このPCなんかひどいときは日に数回なります。その都度電源OFF、再度ON。リカバリーしても効果ないなら故障という事です。(このPCの場合は寒いと起こり易い事を突き止めた)。4月以降何とかダマシダマシ使用出来ている。保障1週間の安売りマザボなのでやむ得ないと思ってます。
2014/04/23 10:37
NICとはなんですか?
機種(形名)とOS、有線かWI-FIか、プロバイダーはどこか、回線は光かADSLかなどの情報がないと、多分誰も答えられませんよ。
今は別のつながるPCからか、スマホからか、ここに書き込んでいるのかもわかりませんが、他の方も回答している通り、詳しい事がわからないのであれば、あれこれいじらずに、契約されているインターネット会社に電話してみたらどうでしょうか。
