パソコン立ち上げ時、ウェブがログアウト状態に
2023/10/12 16:30
- パソコンを立ち上げると(印象としては5回に2~3度くらいの割合で)インターネット画面がログインしていない状態に戻っています。
- ヤフーやアメブロ等、すでに会員登録して、常にログイン状態にするなどのチェックボックスをチェックしていても、このような状態が続いています。
- lenovo製のWindows7のノートパソコンを使用しており、機械音痴なので、初心者でもわかる方法で解決したいと思っています。
2014/10/14 10:18
(例えば、ヤフーやアメブロ等、すでに会員登録して、常にログイン状態にするなどのチェックボックスをチェックしていても)
どなたか、このような状態を治す方法を教えていただけないでしょうか?
ちなみにパソコンは、lenovo製でWindows7のノートパソコンです。
機械音痴なので、初心者に判るよう易しくお教えいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
A.No1です。
>「コントロールパネル」から「cookie」アイインストールを試みようとしたら、該当項目がありませんでした。
Cookieは、ブラウザの履歴として保存されるものですから、コントロールパネルは関係ないです。
使用のブラウザが書かれていないので、Win7のInternet Explorerとして、cookieの削除方法を挙げておきます。
各バージョンごとの案内がありますが、基本は変わりません。「閲覧の履歴の削除」の項目で「お気に入りwebサイトデータの保持」のチェックは外してから、「削除」ボタンをクリックです。
([Internet Explorer] Cookie(クッキー)を削除する方法)
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2602-5681
その後に、サイトにアクセスしてやれば、新規のcookieファイルが保存されます。
(参考:ブラウザーのCookieを有効にする方法)
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_14614/1.htm
履歴が自動削除になっていないことも確認しておいてください。
(参考:終了時に履歴を自動的に削除する方法(cookieも履歴に含まれます)
http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c02885964
WEBサービスは誰かがログインすると、仮の出席番号票を発行し、5番の○○さんという感じであなたを特定します。
そして、あなたがお使いのブラウザは私は5番なんですけど、ログインしていますよねとサーバにお尋ねし、
サーバは あ 5番の○○さんですね。 ログインされてますよ! なのでログイン中の画面を表示しますね!
という感じでログイン画面を表示してくれますが、
仮の出席番号票には有効期限が設定されています。
一般的には何も操作がないと、20分で有効期限切れ とかです。(時間は各サービスで異なるでしょう
というのも、いつまでも何もしないでログイン状態というのは、一般的にはキケンだからです。
絶対に個人しか使わないPCなら危険じゃないですが、世界全体のPCがそういうわけではありません。
なので、しばらく無人状態になったら、サーバ側でとっていた仮の出席番号票を破棄します。
これはお持ちのパソコンに原因があるわけではないので、状況を変更できないと思います。
※強制的にやるなら、ブラウザを設定時間で再読込するようなプラグインを探してくるとか・・・ (あるのかな?
早速のご返答に心より感謝申し上げます。
個人パソコンなのですが、パソコンで状況が変更できない事案なのですか…?
どうもありがとうございました。
ログイン後に、一定の時間経過したり(例えば、yahooは最長4週間に設定可能)、ブラウザを終了など(サイト側の仕様による)すると、自動的にログアウトするサイトもありますが、そのようなサイトでない場合は、ユーザーのログイン情報はサイトのcookieを介して保存されています。
従って、
○何らかの理由で同サイトの保存cookieが壊れた
○ブラウザの設定や何かのツールでcookieの自動削除が行われている
ことが考えられます。
心当たりがない場合は、cookieを削除して、再ログインしてログイン保持にチェックするしかないですね。
早速のご返信ありがとうございます。
なので、
に沿って、ログイン後保存状態にして、パソコンを再起動したものの、やはりウェブ画面はログアウト状態でした…。
んんん、どうしてでしょう…。
2度もご教示いただき、誠にありがとうございます!
ご指示に沿って、cookieの部分をあれこれいじったら無事に元のように速やかにアクセスできるようになりました。
ご丁寧、ご親切なレスポンスに本当に感謝しております。
改めてありがとうございました!!
