ThinkPad E430のステレオミキサーが無効になってしまった場合の対処方法とは?
2016/08/07 10:15
- ThinkPad E430のステレオミキサーが必要ない場合、サウンドの設定で無効なデバイスの表示にチェックを入れることで解決することができます。
- マイクのプロパティの中にある「聴く」タブでは、デバイスを聴くことができます。チェックボックスにチェックを入れると、どのような効果があるのでしょうか?
- マイクのプロパティの中の「詳細」タブには、「オーディオ機能拡張を有効にする」というチェックボックスがあります。これにチェックを入れると、どのような変化が起こるのでしょうか?
ThinkPad E430 のステレオミキサーが無
先日、ThinkPad E430 を Windows7 だったものから、Windows10 にクリーンインストールでアップグレードしました。
その後、しばらくして、パソコンが出してる音を録音しようと思ったのですが、できませんでした。
ステレオミキサーというものが必要らしいのですが、サウンドの画面で、無効なデバイスの表示にチェックを入れてもステレオミキサーは出てきません。
マイクは、Conexant 20671 SmartAudio HD というもので、既定のデバイスになっています。
1.どうすれば、ステレオミキサーが出てくるでしょうか?
2.マイクのプロパティの中の、「聴く」タブの中に、
「このデバイスを聴く」
というチェックボックスがあるのですが、こちらにチェックを入れると、どうなりますか?(何ができますか?)
3.マイクのプロパティの中の、「詳細」タブの中に、信号の拡張機能 というところがあり、オーディオデバイスが、ほかの信号の処理することを許可します。という説明があり、
「オーディオ機能拡張を有効にする」
というチェックボックスがありますが、これにチェックするとどうなりますか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
2016/08/07 13:53
そのConexant 20671 SmartAudio HDデバイスの、オーディオドライバーは、クリーンインストールした時に、自動的に入っていたものです。
プロパティーのドライバータブでは、
バージョン: 8.66.16.50
となっており、ドライバーの更新でも、
「このデバイスに最適なドライバーソフトウェアが既にインストールされています。
デバイス用のドライバーソフトウェアが最新であることが確認されました。」
と出てくるので、最新版だと思われます。
