lenovoH330の起動時間が遅い問題について
2023/10/12 16:36
- lenovoH330の起動時間が2〜3分かかる問題が発生しています。
- 以前は1分以下で起動していたが、最近は遅くなっています。
- 改善方法を教えてください。
lenovoH330
2015/07/19 09:10
lenovoH330windows7を使用しています。
最近起動の時、黒い画面の時間が
2~3分かかります。
以前は立ち上げに1分掛からなかったのです
が。 改善の方法を教えて下さい。
よろしくお願い致します。
動作環境は不明ですが、起動後に「タスクマネージャー」でPCの負荷(メモリーを沢山使用しているソフトとか不要なソフトの自動起動)になっている項目の確認をされてはいかがですか。また、ハードデスクの「デフラグ」も確認されることをお勧めします。(Lenovo H330のドライバーとソフトウエアーのURLを参考まで)
パソコンは使っている間にどうしても遅くなってくることがあります。めんどうですが、OSを再インストールしてみてはいかがでしょうか。あるいはバックで何か不要なプログラムが動いたりいてませんか。タスクマネージャーとかで確認してみましょう。
ハード的なものが原因の場合は、パソコンの電源が古くなってきた場合そのような現象が起こることもあります。
私も数ヶ月前に、自作パソコンですが、使用中に電源がブッブッボンと音をたてて焦げ臭い臭いがたち込め壊れました。電源を交換したら直りました。電源交換後は起動が以前より早くなりました。
何しろもう10年も使用していた電源ですから、もういい加減壊れるだろうと思っていたのですが、やはり寿命だったというわけです。
ハード面で無い事を祈って、一度
掃除もしてみます。
今日1日休みなので参考にさせて頂き、
いろいろやってみます。
